Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
Domski
Wow. Knackig. Da ist ja echt kaum Platz für nichts. Da muss der GU sich jetzt mal von der kreativen Seite zeigen. Eine Lösung wird sich finden lassen.
Z
Zaba12
Der GU/Architekt hat es verpennt. Jede Wette!
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man unter die Decke hängen. Und wenn Ihr mehr Höhe habt als wir (2.45) würde es super gehen im TK-Raum.
Es muss auch keine durchgängige Wand sein, die Rohre müssen nur irgendwo oben raustreten können. Und dann verschwinden sie im Estrich.
Allerdings ist das Haus schon sehr „griffig“. Wo lasst ihr Euren Kleiderschrank? Wo lasst ihr überhaupt irgendwas?
Wenn die Auslässe in der OG Decke sein sollen dann schon. Für ne Aussenwandinstallation sind die Wände zu Dünn.
Stimmt. Wir haben Rigipswände im OG, da wurden sie von unten mit eingebaut, damit sie oben in der Wand rauskommen.
Bei massiven Wänden geht es natürlich noch ein Stockwerk höher.
boxandroof
Aber das wäre ne Möglichkeit: Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Verteiler, Schalldämpfer an die Decke vom Hauswirtschaftsraum und die Auslässe im OG im Boden (oder aus dem Boden OG über die Innenwände hoch in die Decke vom OG.. aber das gibt ggf. Schallbrücken oder andere Probleme).
Die Betondecke EG/OG muss für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch stärker sein als jetzt im Schnitt geplant, jedenfalls brauchten wir mind. 22cm.
Z
Zaba12
Ja, bei uns sind es auch durchgängig 22cm
M4rvin
M4rvin
Höhe müsste ja eigentlich um die 2,60 sein, aber wenn die Decke dicker sein muss, wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung... Mal schauen was der GU morgen noch zu sagen hat!
Kleiderschrank passt doch super ins Schlafzimmer!
Boden kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen... Einfach Loch mit Gitter im Boden? Da wäre Wand schon schöner.
Denkt ihr denn, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht da Sinn? Oder doch eher so eine Einzelraumlüftung und diese Fensterfalzlüftung? Sieht ja wirklich so aus, als wäre das Haus nicht für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgelegt!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
3Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
7Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
8Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
9Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
10Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
16Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
18Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
19Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
