enoausa
Hallo miteinander!
Ich habe mich hier im Forum bereits etwas umgeschaut, um Antworten auf meine (teilweise spezielleren) Fragen zum Thema LAN/SAT im Einfamilienhaus zu bekommen. Allerdings hat das in der Summe nicht wirklich geklappt. Daher würde ich mein Anliegen hier gerne komplett schildern, in der Hoffnung ein paar Antworten zu meinen Detailfragen zu erlangen.
Eckpunkte:
Ich plane momentan die LAN/SAT-Verkabelung für unser Einfamilienhaus. Die restliche Elektrik wird vom Fachmann vorgenommen. Um ein wenig Geld einzusparen wollte ich LAN und SAT selber umsetzen.
Unser Einfamilienhaus hat ein EG, DG, eine Garage mit Werkstatt und einen kleinen Dachboden. Keller haben wir keinen.
Die LAN- und SAT-Dosen sollen im ganzen Haus großzügig verteilt sein und im Technikraum im EG zusammenlaufen.
Grob soll das ganze so aussehen, wie auf den beiden angehängten Bildern.
An den grünen Anschlusspunkte wird je eine Dose (LAN 2 Ports, SAT 1 oder 2 Ports) gesetzt. Die roten Anschlusspunkte haben vorerst nur die Leitung ohne Dose und sind für später optionale Anschlüsse gedacht:
Insgesamt handelt es sich im ganzen Haus um die folgende Anzahl an Anschlusspunkten:
LAN - EG: 12 Anschlusspunkte (5x mit Dose (5x2 Ports), 7x nur Leitung)
LAN - DG: 7 Anschlusspunkte (5x mit Dose (5x2 Ports), 2x nur Leitung)
LAN - Gesamt: 19 Anschlusspunkte (10x mit Dose (10x2 Ports), 9x nur Leitung)
SAT - EG: 5 Anschlusspunkte (3x mit Dose (1x1 Port, 1x2 Ports), 2x nur Leitung)
SAT - DG: 4 Anschlusspunkte (4x mit Dose (4x1 Port))
SAT - Gesamt: 9 Anschlusspunkte (7x mit Dose (5x 1 Port, 1x2 Ports), 2x nur Leitung)
Die ganze Verkabelung soll im Technikraum zusammenlaufen und in einem Serverschrank (19 Zoll, 12 HE) untergebracht werden. Dieser soll am besten in die Wand (wäre dann auf der anderen Seite unterhalb der Treppe) eingelassen werden.
Fürs LAN würde ich Duplex CAT.7 Verlegekabel Gigabit 10Gbit Netzwerkkabel 1000Mhz SFT verwenden.
Für SAT 135dB Koaxial SAT Kabel Antennenkabel Koaxialkabel 4-Fach abgeschirmt für DVB-S / S2 DVB-C und DVB-T BK.
Alle Leitungen (19 Duplex LAN = 38 Anschlusspunkte, also auch die, die vorerst auf der anderen Seite nur in der Wand liegen) sollen dann über ein 2 24er-Patchfelder und einen 24 Port Switch an die Fritzbox (Internet) angeschlossen werden.
Von der SAT-Schüssel würde ich an einen Multischalter (im Serverschrank) und von dort aus an die SAT-Dosen im Haus.
Fragen:
Eckpunkte:
Fragen:
- Passt das Ganze (2x24er Patchfelder (2HE), Switch (1HE), Telefonanlage, SAT-Multischalter + evtl. 2. Switch + evtl. NAS) in einen 19 Zoll Serverschrank mit 12 HE sinnvoll rein (muss ja nicht unnötig gequetscht sein)? Oder würde evtl. sogar 9HE reichen?
- Kann man die (momentan) 47 (19xLAN Duplex + 9 Coax) Leitungen bequem in den Serverschrank einführen?
- Gibt es für die SAT Verteilung einen Rahmen für den Serverschrank auf dem ich das ganze montieren kann?
- Muss ich mir Gedanken zwecks Überhitzung machen?
Im Technikraum ist der Hausanschluss, eine Waschmaschine und ein (Kondens-)Trockner.
- Kann ich einen 19 Zoll Serverschrank mit 12 HE der eigentlich für die Wandmontage gedacht ist, in die Wand einlassen?
Ich dachte mir wir lassen einfach ein entsprechend großes Loch und der Serverschrank geht durch die Wand und schaut dahinter wieder aus der Wand raus (wäre kein Problem, weil das unter der Treppe wäre.). - Wie könnte ich die ganze Anlage erden?
- Ist die Verlegung der Leitungen in einem Leerrohr wirklich nötig?
Bietet diese Variante wirklich die Möglichkeit die Leitungen später austauschen zu können oder ist das in der Realität meist so schwierig durchzuführen, dass es eigentlich gar keine Option ist (Wir bauen mit Holzständerbauweise falls das wichtig ist.)? - Würdet ihr evtl. noch WLAN Accesspoints setzen? Wenn ja wo?
Ich lese immer "in der Decke" möchte das aber eigentlich eher nicht. - Würde ihr sonst noch Dosen setzen?
Insgesamt hätte ich ja noch 10 Ports auf den Patchfeldern frei
