Kosten Herstellung Baustraße und Abfuhr Erdaushub
4,00 Stern(e) 5 Votes
hampshire
...Angebot gemacht für die Herstellung der Baustraße (30 cm Erde weg und mit Schutt auffüllen 15 m³) sowie Abfuhr Erdaushub 55 m³. Das ganze soll 8500€ netto kosten und kommt mir etwas viel vor.
30cm Erde abtragen und 55 m³ entsorgen ergibt eine Fläche von etwas über 180 qm - ist das bei Dir so? Das wären 60% mehr als unser Angebot aus August 2018 - bei Bodenklasse 6 und steiler Hanglage mit einem regionalen Tiefbauer, der sicher nicht der Billigste ist. Sind die Gegebenheiten bei Dir besonders herausfordernd?
chrisw81
Die 30cm abtragen wären nur für die Baustraße, um anschließend mit Schutt aufzufüllen. Die 55 m³ sind der Aushub unter für das Haus, also unter der Bodenplatte. Sorry für die Verwirrung. Baustraße wird etwa 70-80 m² geschätzt.
Allerdings habe ich jetzt auch mit einem anderen Erdbauer gesprochen, der meinte, dass der 30cm Aushub gar nicht sein muss - ich will die Fläche danach nicht für Pflasterung nutzen. Also reicht auch Vlies und Schutt drauftun. Den werde ich dann später wieder verwenden.
hampshire
OK. Was ist alles in dem Betrag von 8500€ enthalten? Kann ja nicht nur ein paar Meter Baustraße und der Aushub wegfahren sein. Ist das Ausheben mit drin?
chrisw81
In 8500€ Netto ist enthalten:
1. Baustraße erstellen: ca. 70-80 m² (geschätzt), 30 cm Aushub + Abfuhr, Sohle verdichten, Auffüllen mit RC Material 15 m³
2. Aufladen und Abfuhr von 55 m³ Aushub. Das Ausheben ist schon im Hauspreis mit drin, gratis ist das Abladen seitlich vom Haus. Das ist also der Aufpreis für das Beladen des Lkw, Abfuhr und Entsorgung
3. Baumaschinen für die Punkte 1+2 anfahren und bereitstellen
Einzelpreise:
1 x Lkw Fahrt 130€
1 m³ Erde Abfuhr + Entsorgung 56€
Mehr steht nicht im Angebot, auch keine preisliche Trennung zwischen den Punkten
Domski
80qm*0,4 sind 32Kubik fester Boden.
Gelöst sind das round about 51 Kubikmeter. Passt zur Großzügigen Kalkulation vom 55Kubik. Pro Tandemzug fährst du knapp 20 Kubikmeter -> 3 Fahrten
Einbau von nur 15 Kubik Material?
Alles in allem schaffst du das je nach Personal in 1-2 Tagen.
Ich würde sagen, da wird ein Dummer gesucht.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Herstellung Baustraße und Abfuhr Erdaushub
1Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 21
2Rückbau einer Baustraße 24
3Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
4Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
5Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
6Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
7Abfuhr Entsorgung Erdaushub Werneuchen BB 12
8Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
9Abtragen oder aufschottern, was ist günstiger? 11
10Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
