Wärmepumpe oben und Infrarotheizung im Keller? Macht das Sinn?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Keishadow
Das Gebäude hat 2 Vollgeschosse und einen Keller. Erdgeschoss und Obergeschoss sollen mit Y-Tong gebaut werden ohne zusätzliche Dämmung. Hier ist eine Fußbodenheizung vorgesehen mit Wärmepumpe.
Jetzt ist da aber noch der Keller der als weisse Wanne betoniert wird und vollständig unter der Erde liegt. Die Frage ist wie kalt wird so ein Keller über Winter überhaupt wenn schon das Geschoss darüber über den Fußboden beheizt wird? Ist im Keller auch eine Fußbodenheizung notwendig da der Keller als Einliegerwohnung voll ausgebaut wird. Oder könnte im Keller vielleicht schon eine Infrarotheizung ausreichen? Da der Beton ja mehr Wärme aufnehmen kann könnte ich mir vorstellen dass die hier eine Infrarotheizung sehr Effizient arbeiten könnte und völlig ausreicht. Andererseits muss eine Fußbodenheizung hier vielleicht auch nicht mehr so arg viel heizen? Hat hier jemand vielleicht Erfahrungswerte?
Domski
Infrarot-Element ist nur als Zusatzheizer (z.Bsp. wenn im Bad die Auslegung versaut wurde) sinnvoll, oder für sehr, sehr selten genutzte Räume.
Entweder der Keller ist IN der thermischen Hülle, dann bitte auch mit korrekt ausgelegter Fußbodenheizung ausstatten. Keller außerhalb der thermischen Hülle kann kriegt dann entsprechend gar keine Heizung. Ausnahme: Du willst einen Kellerraum kurzfristig etwas höher temperieren und das aber nur ein paar wenige male im Jahr. Da kannst du dann wieder auf Infrarot gehen.
U
User0815
Bei einer Einliegerwohnung würde ich die Fußbodenheizung mitverlegen. Infrarot ist okay, würde ich aber nicht als einzige Heizquelle haben wollen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe oben und Infrarotheizung im Keller? Macht das Sinn?
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
4Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Haussuche-Bau und Kauf Einfamilienhaus / Einliegerwohnung 32
7Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
10Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
11Kosten Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ca 200 Quadratmeter 12
12Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
13Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
14Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
15Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung 17
16Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
17Wie teuer ist ein schlüsselfertiges Fertighaus mit Einliegerwohnung? 33
18Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 14
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Hessen 30
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
