Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
face26
face26
Hab nur einen kurzen Blick darauf geworfen, aber Wohnzimmer und Sofa...bisschen klein geworden, oder?
Ich kann die Zahlen kaum noch lesen... (Screenshot vom Screenshot?)
Aber es ist eben kein großes Haus mit 140qm. Das ist wertungsfrei, aber eine Tatsache.
Aber es gibt 20qm Flur, der Wohnraum ist unter 6 Meter und darauf müssen Essbereich und Couchbereich mit TV angeordnet werden.
Für mich ist das Haus eine Mogelpackung.
Im Großen und Ganzen gefällt mir der Entwurf. Aber wenn man sich an der Idee mit dem Elternbereich im EG festbeißt (ich hab gedacht, das wird im EG erst mal das Büro und oben gibt es noch einen Raum), der blöde Zugang zur Ankleide und Bad (ich hab jetzt gar nicht geschaut, ob beim Flur an der Tür ein Fenster ist ), dann erfährt man von den Maßen, und das ist etwas enttäuschend.
Hinsichtlich der Tatsache sollte man mal die Maße noch mal überdenken.
Der größte offensichtliche Platzfresser ist der obige Flur - hier könnte man bei geschickterer Anordnung der Treppe schon 6 qm sparen und woanders besser nutzen.
face26
face26
Kann ich nur zustimmen.
Das ist zu viel gewollt für die Quadratmeter.
140qm aber zwei vollwertige Bäder, 20qm Flur, Abstellraum, Speis/Hauswirtschaftsraum...wäre mir persönlich zu unverhältnismäßig.
Entweder ein oder zwei „Wünsche“ streichen oder Eltern nach oben, oben mehr QM und weniger Terrasse. Die „gesparte“ Flur und Badfläche dann den Wohn-/Essbereich gönnen.
Franky73
Danke für die offen Worte an Alle!
Ja, das Wohnzimmer mit Essbereich und Küche finden wir auch knapp berechnet. Hatte bereits der Architektin mitgeteilt, dass das Gebäude Richtung Terrasse um 30-50 cm herausgezogen werden soll, damit wir Wohnfläche erhalten. Die Fensterelement sollten dazu ja auch noch zu öffnen sein, denn man möchte ja auch auf die Terrasse kommen Unten fehlt dazu noch ein kleines Gäste-WC sonst laufen die Gäste immer in unser Bad.
Die Flurflächen sind uns auch zu viel. Habe gefragt, ob man nicht ein Treppe als U-Stieg dort einsetzen könnte, wo aktuell im EG der Flur auf Höhe des Hauswirtschaftsraum mit den Geräte positioniert ist. Dort wäre die Treppe zentral!
Auch die Frontansicht gefällt uns so nicht, dadurch das die Treppe aktuell im linken Bereich angeordnet wurde fehlt dort ein Fenster. Irgendwie Haustür und zwei Fenster re & li sieht optisch besser aus, dazu müssen dann aber auch die Räume hergeben.
Im OG hätten die Kinder große Zimmer und ein Bad, der Flur ist uns aber dort auch zu groß. Hängt aber mit der Position der Treppe zusammen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
7Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
8Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
9Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
11Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
12Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
13Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
15Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
16U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
177,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
18Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
