Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)?
4,50 Stern(e) 4 Votes
M4rvin
M4rvin
Hi ihr,
Ich war heute auf der Baustelle und bin etwas erstaunt, wie tief unser Haus steht... vielleicht werde ich hier durch die Baustelle noch getäuscht, aber ich habe jetzt mal gegoogelt und die meisten haben OK Fußboden ja va 30cm über Gelände.
Wenn die Bodenplatte wirklich zu tief sein sollte, würde erklären warum wir soviel Aushub haben. (Architektin sagte bei der Planung, wird nicht viel Aushub gebe, kann man auf Grundstück verteilen)
Grüße
Marvin
Z
Zaba12
Wer sagt das OK Bodenplatte 30cm über Gelände sein soll? Grundsätzlich wird die Bodenplatte auf die Höhe gebracht, die der Architekt geplant hat und du mit freigegeben hast. Sprich, es wird so ausgeführt wie du es abgesegnet hast oder aber der Rohbauer hat sich wirklich vermessen. Einen Standard für die Höhe der Bodenplatten gibt es nicht. Auf den Rohfussboden kommen eh noch 20cm Bodenaufbau darauf oder?
Was steht denn in der Eingabeplanung wo der Querschnitt bzw. die Ansicht abgebildet ist. Dort steht der Bezug der Bodenplatte zum Gelände drin
Außerdem sind ja schon Außenwände darauf! Wo warst Du als die Bodenplatte gegossen wurden bzw. die Dämmung gelegt wurde? Wenn Die Bodenplatte wirklich zu tief ist, dann ist eh alles schon zu spät.
M4rvin
M4rvin
Das Gelände wurde vermessen, als es noch keine Straße gab und es man hat sich an einem Gully orientiert.
Die Bodenplatte ist wohl Mitte der Woche entstanden, ich war die Woche über geschäftlich unterwegs. Gestern war meine Frau mit dem Bauleiter vor Ort und Sie hat sich auch erkundigt, ob es denn nicht zu tief sei. Der Bauleiter fand alles gut soweit!
Ok, es gibt keinen Standard für Bodenplattenhöhe, aber gibt es denn Leute die sich eingraben?
M4rvin
M4rvin
Das ist schwer zu sehen, aber ich würde schätzen OK Bodenplatte ist ca 20-30cm tiefer als die Bordsteinkante. Dann kommt ja noch Estrich darauf, aber dann bin ich bestimmt immer noch unter Geländeniveau. Auch wenn die Bodenplatte bündig zum Gully ist, wird es eher unmöglich da ein Gefälle weg vom Haus zu kriegen, oder sehe ich das falsch?
Z
Zaba12
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)?
1Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
2Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
3Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
4Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
5Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
6Aufschütten für Bodenplatte 25
7Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
8Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
9Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
10Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
11Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
12Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
13Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
14Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
15Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
16KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
18Bodenplatte falsch positioniert 40
19Frage zum Vermessen einen Grundstücks bezgl. Eingabeplan 16
20Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
