Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
was genau gefällt dir denn an meiner Variante nicht abgesehen von dieser Abstellkammer im OG?
wenn ich nicht weis was du daran doof fndest kann ich schwerlich alternativen aufzeigen
Sagt mir/uns einfach nicht zu, sorry!
Wollte gerade zwischen Elternschlafzimmer und Bad mit dem Ankleideraum einen "Puffer" haben wegen Geräuschen. Bei deiner Variante ist an der einen Seite der Fernseher vom Wohnzimmer an der Wand und an der anderen Seite dann das Bad. Der Wohn-/Essbereich ist dann sehr lang gezogen und schmal....
Wie gesagt, wie alles im Leben ist das halt alles Geschmacksache und wie man auch hier im Thread sieht gibt es völlig verschiedene!
Franky73
4a mit dem Carport auf der anderen Seite wie von Kaho gezeichnet
Wäsche oben im Abstellraum ist eine Überlegung wert
Essen/wohnen/Kochen von Bautsch gefällt mir besser als in deinen Entwürfen. Allerdings gefällt mir bei dir der Elternteil besser
Kahos Variante mit dem Carport an der anderen Seite gefällt mir/uns auch besser und ist nun auch der Favorit!
Also gut: zum Beweis meines zeichnerischen Talentmangels habe ich einmal selbst herumgestümpert - wohlgemerkt ohne Einarbeitung meiner Zinnen-Variante, daher auch nur mit einer symbolischen einzelnen Stütze unter der Fußpfette des (außer mit den Solarmodulen) "nicht gedeckten Pultes" - nur zum Zeigen der Dachform:
j.bautsch
seht ihr nicht gleichzeitig fern? oder sehen die Kinder fern wenn ihr schon im Bett seid?
zudem grenzt doch in deiner 4a Variante das Schlafzimmer genau so am Wohnzimmer ??? nur weil das kopfende nicht direkt an selbiger wand ist heißt es nicht das man da sehr viel weniger vom Fernseher hören wird....
j.bautsch
Wie wäre es denn damit:
EG
Flur ist etwas breiter geworden.
Den Versatz habe ich entfernt.
Hauswirtschaftsraum nun nur noch durch Flur zugänglich, dafür mehr Küchenmöbel sodass im Hauswirtschaftsraum keine Vorräte mehr gelagert werden müssen.
Fernseher hängt nicht mehr an Schlafzimmerwand
Sofa ließe sich aber auch wieder mit dem Rücken zum Raum ausrichten.
Fläche 101,45 m²
OG:
Weitestgehend gleich geblieben
Fläche: 58,71 m² (in der Breite natürlich noch vergrößerbar wenn das mit der Eingeschossigkeit noch geht, habe da nicht so Ahnung von)
Gesamtfläche 160,16 m² (etwas größer geworden, hauptsächlich im EG)
Franky73
EG
Fläche 101,45 m²
OG:
Also diese Variante finde ich deutlich interessanter! Aber... das Haus wird immer größer! Wir wollten ursprünglich Max. 140 qm jetzt sind es 148 qm bei deiner Variante wären es dann 160 qm. Wie gesagt muss ja auch alles bezahlbar bleiben.
Deine Bad-Variante mit dem T finde ich ebenfalls besser gelöst als die aktuelle Variante von unserer Architektin!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
2Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
3Planung Podest im Wohnzimmer 12
4Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
5Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
8Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
9Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
10Fernseher an die Wand montieren 30
11Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
12Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
13Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
14Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
