Schadstoffe 50er-Einfamilienhaus Massivbau
4,30 Stern(e) 4 Votes
HaLonse
Hallo liebes Forum,
wir sind gerade dabei ein Einfamilienhaus Bj. 1956 zu kaufen. Leider hat man ja damals gerne viele weniger gesunde Materialien verbaut. Worauf muss man da schauen, was kann man lassen? Asbest ist klar (vermute ich aber eher nicht) und Parkettkleber habe ich gehört. Wer begutachtet sowas?
Schon mal danke :)!
Nordlys
Nordlys
Die Klebervwaren bis weit in die 80 er lösemittelhaltig. Bei der Verarbeitung waren sie gefährlich, ausgehärtet aber harmlos, ebenso Nitrolacke. Holzschutzmittel wie Xylamon sind da schon dauerhaft bedenklicher.
Die beliebten Stragula Bodenbeläge sind allerdings harmlose Vinylfrühformen. K.
Halb so tragisch - zwanzig Jahre später empfand man als zukunftszugewandt, "moderne" Materialien munter sehr blauäugig einzusetzen. Späte 70er bis Mitte 80er sind eher eine Hochphase gesundheitsbedenklicher Materialien, die Wirtschaftswunder-Zeit war da viel zurückhaltender. "Asbest" ist synonym für alle Ängste von Gebrauchthauskäufern schon beinahe ein Buzzword. Die Holzschutzmittel der besagten späteren Ära sind da viel verbreiteter und bedenklicher (sie gasen aus, was Asbest nicht tut und friedlich ist, so lange man es nicht zerspant).
HaLonse
Danke euch, das klingt schon mal gut :)!
Ja, dass Asbest an sich kein Problem sein muss, habe ich gewusst. Aber evtl. muss man es eben beim Umbau bedenken.
Gut zu wissen, dass auch das Parkett so bleiben kann. Eine Bekannte meinte, dass der Kleber dauerhaft Schadstoffe freisetzt.
Wegen Holzschutzmitteln, wie geht man damit am besten um? Wer testet das Holz und was würde man dann ggf damit tun müssen, wenn es belastet ist?
Jean-Marc
Jean-Marc
Da hat sie auch Recht. Im Parkettkleber, der in den 50ern und 60ern oft verwendet wurde, befinden sich polyaromische Kohlenwasserstoffe. Diese können u. a. erbgutverändernd und krebserregend sein. Sobald das Parkett rissig wird und sich einzelne Stäbe vom Untergrund lösen, wird's gefährlich. Durch das Betreten kann die feste Klebermasse zu Staub zermahlen werden und dringt in dieser Form allmählich durch Fugen und Ritzen.
Damit setzen sich Baubiologen beruflich auseinander. Ein solcher klärt dann auch, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
HaLonse
Gut zu wissen, danke dir! Dann suche ich da jemanden, der sich das möglichst bald mal mit uns ansieht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schadstoffe 50er-Einfamilienhaus Massivbau
1Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
2Asbest: Verhalten, Staubproben, Materialproben 33
3Asbest im Bodenbelag Haus von 1972? 40
4Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
