ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
Elina
Elina
Ich fand die ERR auch sinnlos und wir haben sie trotz Pflicht weggelassen. Diese ganzen Ventile da zusätzlich, die lustig nebenher Strom verbrauchen und keinen Nutzen bringen weil das System so träge ist, nein danke.
Wir lassen wenn alles fertig ist, einfach alle Absperrventile ganz offen und dann wird am Ofen (wasserführender Pelletkessel fürs Wohnzimmer sozusagen) geregelt. Da wir eh die Pellets säckeweise per Hand einwerfen müssen, findet auf diesem Weg schon eine gewisse Regelung statt. Des Weiteren haben wir einen Pufferspeicher. Und auf jeder Etage einen Holzofen, falls man mal wirklich ordentlich Wärme zusätzlich braucht.
(Gasheizung ging wegen fehlender Leitung und wegen kfw nicht, "richtiger Heizkessel" ging wegen fehlendem Keller/Heizraum nicht. Blieb Ofen im Wohnraum).
boxandroof
der Hydriden Abgleich wird vom Heizungsbau vorgenommen über den Durchfluss der einzelne Heizkreise? Wenn mir jetzt einfällt dass das Bad 1 grad wärmer werden soll, müsste der Durchfluss erhöht werden manuell am HKV, wenn es 2 HK sind für Bad dann beide im gleichen Maße? Kann man da viel durcheinander bringen und auch andere Zimmer beeinflussen?
So viel durcheinander kommt da nicht, aber ja, die anderen Räume werden dann geringfügig kälter. Den Abgleich musst Du daher am Ende ohnehin selber machen bis alles passt.
Wenn das Bad trotz hohem Durchfluss nicht warm genug wird, dann muss die Vorlauftemperatur hoch und gleichzeitig musst Du alle anderen Kreise abwürgen, damit diese nicht zu warm werden. Daher ist es wichtig die Fußbodenheizung entsprechend Deiner Wunschtemperatur je Raum zu planen, speziell für das Bad.
Problematisch wird das Thema aber speziell bei Wärmepumpen wo das regelmäßig ein Problem ist.
Wenn ich ganze Haus absenken oder erhöhen will, müsste ich Vorlaufkurve parallel verschieben an der Thermo?
Als dauerhafte Einstellung ja. Ansonsten gibt es je Heizung Urlaubsfunktionen, Sollwertverschiebung nach Timer usw.
Macht eigentlich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung, eine Absenkung von z.b. 16-0 Uhr und Erhöhung von 0-16 Uhr um die Trägheit abzubilden und nachts 1-2 grad runter zugehen, Sinn?
Nein - das passiert über die Heizkurve automatisch. Ziel: konstante Temperatur im Haus, damit wird der Abgleich auch einfacher.
Lediglich bei Wärmepumpe mit Luft als Quelle oder Photovoltaik machen zusätzliche Eingriffe Sinn.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Den hydraulischen Abgleich muss der Errichter der Anlage machen bzw: jemanden beauftragen der ihn macht. Allerdings gilt hier was bestellt wurde und schon eine grobe Einstellung ist ausreichend um als mangelfrei zu gelten. Sprich der wärmste Raum(Bad) muss die 24 Grad erreichen.
Ein hydraulischer Abgleich sodass dann jeder Raum die mehr oder weniger exakt gewünschten Temperaturen erreicht ist nicht trivial und aus dem Grund gibt es ja überhaupt die ERR. So kann man nämlich immer die Heizung etwas höher laufen lassen und im Falle einer drohenden Überhitzung einfach mit dem Thermostat abwürgen.
Bei einer Niedertemperaturheizungen-Fußbodenheizung muss man genau andersherum denken als bei einer gewohnten Heizkörperheizung und daran scheitert es bei vielen schon im ersten Schritt(wahrscheinlich auch bei denen die uns die ERR Pflicht überhaupt eingebrockt haben) Eine Nachtabsenkung macht wenig Sinn und wenn dann eben andersherum. Sprich man muss in der Nacht heizen und tagsüber absenken. Denn die Wärme brauchst du ja morgens und abends. So ungefähr wie du beschrieben hast, aber auch dann liegt die Ersparnis im Promillebereich.
Eine Außentemperaturgeführte Regelung mit einem (ja einem) Thermostat im Süden und ein präzise gemachter hydraulischer Abgleich sind ausreichend um die Anlage effizient zu fahren. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht dann ihr Werk und vermischt die Temperaturen. 2-3 Grad Unterschied sind drin. Mehr sind eher Wunschdenken.
wurmwichtel
Die Dosen der ERR kann man auch übertapezieren und den Elektriker beaufteagen, die Regelkreise auf einem LS-Schalter (Sicherung) zusammen zu fassen.
Bei uns sind alle Thermostate komplett offen weil mir die Heizung sonst zu oft taktet (läuft jetzt bei Null Grad Außentemperatur zwei mal vier Stunden am Tag anstatt alle zwei bis drei Stunden für weniger als 60min weil ein ERR aufgemacht und die Rücklauftemperatur ddeswegen zu weit abgesenkt hat)
BTW:
Die Amortisationzeit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung beträgt ca 60 bis 100 Jahre.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
2Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 17
3Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
4Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
5Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
6Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
7Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
8Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
9Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
10Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
11Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
12Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
13Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
18Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
