ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
Dr Hix
Dr Hix
@Obstlerbaum
Es ist angekommen, du hältst nichts davon.
Da macht sich jemand die Mühe das Thema sachlich für dich und alle anderen Leser aufzubreiten und alles was dir dazu einfällt ist dieser infantile Kommentar?
Lass doch einfach die Pfoten vom Antwortbutton, wenn du keine "Lust" hast etwas zum Thema beizutragen.
wurmwichtel
Wenn man 9h zu zweit berufstätig ist bis 16 Uhr, wer lüftet dann im Haus?
Hast du schon mal Vormittags im Sommer in einen unbelüftetem verdunkelten Zimmer ohne Luftaustausch geschlafen? (3 Schichten)
Aufwecken bei 800 PPM anstatt 2500-3000 ist ein Segen für die Gesundheit und keine Geldverschwendung.
Ja hab ich. Im Gegensatz zu Dir hab ich noch nicht mal festgelegte Arbeitszeiten, ziehe mir aber die Hose nicht mit der Kneifzange an.
Das ich einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung per se nicht ablehnend gegenüber stehe haben die Fanboys ignoriert weil sie es nicht mögen, wenn amn ihnen unter die Nase reibt, dass sie oftmals sinnlos Kohle zum Fenster rausgeworfen haben um ihrer dogmatischen Sichtweise gerecht werden zu können oder Hausbau im Sinne des „Umweltschutzes" (KFW 55 etc.pp) betrieben zu haben.
Und dann gibt's noch anwesende Lobby, die es überhaupt nicht mag wenn man ihr eine Geschäftsgrundlage madig macht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es ist schon traurig dass manche überall Verschwörungen vermuten und die Zahl unten rechts anscheinend das Leben bestimmt.
Wenn man noch etwas konstruktives zum Thema beitragen will dann gerne, offensichtlichen Unsinn kann man sich sparen dann glänzt man auch nicht mit Defiziten für das Verständnis komplexer Vorgänge.
Kabelmodem87
Mal noch was zum Thema, du hast den Antrag auf Befreiung selbst geschrieben? Könntest du mir Auszüge, wenn vorhanden, privat zukommen lassen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich habe die Vorlage von Bosy genommen und einfach nur statt Wärmepumpe eben die Daten meiner Brennwerttherme eingetragen:
bosy-online.de/Befreiungsantrag-.pdf
Kabelmodem87
Ok, also von Kontrollierte-Wohnraumlüftung gar nichts erwähnt? Die 250€ fallen immer an oder Bundesland abhängig? Hoffe nur die lehnen nicht ab, dann habe ich Hunde geweckt.
Welche Vorlauftemperaturen hast du jetzt bei deiner Therme, bei 0-5 grad Außentemperatur?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
1Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
2Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
3Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
5Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
7Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
10Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
11Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
13Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
15Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
17Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
18Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
19Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
20Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
