Waschbecken entfernen - Fließe kaputt?
4,00 Stern(e) 5 Votes
hanse987
Die Verschraubung siehst du wenn du dich drunter legst.
Die Fuge zwischen waschbecken und Fliesen ist grau verfugt. Wenn du das Waschbecken weg baust, musst du die Masse von den Fliesen popeln. Ob man dies wieder gut weg bringt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es ist eine Silikonnaht und keine Fuge. Silikon lässt sich in der Regel restlos von den Fliesen entfernen.
Maria16
Bei uns gäbe es mehrere Löcher, weil jeder gut nachgedacht hat aber die Bauherrin besser - und das Becken nochmal um 10 cm versetzt werden musste. ;-)
Aber zur Not kann man es ja wieder hinmontieren oder Deko-Elemente an die Wand kleben...
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschbecken entfernen - Fließe kaputt?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
3Unterbauschrank Waschbecken 61
4Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
5Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
6Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
7Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
8Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
9Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
10Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
11Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
12Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
13Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
14Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
17Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
18Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
19Waschbecken im Wäscheraum? 18
20Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
