Einfamilienhaus + Einliegerwohnung im Hang mit flexibler Nutzung
4,50 Stern(e) 4 Votes
kinderpingui
Es sind sogar 6 Dächer. Unter dem Carportdach muss die Parkfläche auch noch abgedichtet und entwässert werden, da ja der Keller noch darunter liegt.
Da sollte man direkt mal gegenrechnen, wenn man stattdessen gleich eine Garage bauen würde.
Ok, das habe ich so noch nie bedacht, hätte ich aber auch so nie gedacht. Dachte der finanzielle Unterschied wäre in etwa das doppelte.
Ich sehe ein in der Tiefe zweigeteiltes Baufenster(12 m + 4 m), ergänze dazu mal die Angaben TH (B), TH (T) etc. oder sage mal am besten, wie der Bebauungsplan heißt (Xdorf Nr. 123, externe Links sind hier unerwünscht).
Ferner sehe ich widersprüchliche Darstellungen (im Bebauungsplan-Ausschnitt liegt die Böschung zwischen Straße und Baufenster, im Höhenplan hingegen weiter im Grundstück drin).
bereits seit mehreren Jahren bin ich hier überwiegend stiller Mitleser
Dann hast Du hoffentlich gesehen, daß Dein Projekt vom Grundstücksprofil her eher weniger mit dem von @matte1987, sondern leider eher mit denen von @ivenh0 oder sogar noch eher @sichtbeton82 vergleichbar ist.
Ich sehe hier einen "reichen Onkel aus Amerika" allein für Geländegedöns erforderlich, mit dem "Rest" kann dann das Haus gebaut werden. Bei @SupaCriz kannst Du ebenfalls so ein Traumgrundstück bestaunen, und auch da sah ich schon eine vollunterkellerte Garage.
(Einliegerwohnung = Entlastung zu Beginn, wenn Gehälter noch geringer sind)? Die Räume aus der Einliegerwohnung brauchen wir ja dennoch für den späteren Kinderwunsch…
Insbesondere bei "eher drei als zwei Kindern" sehe ich eines der Gehälter reduziert oder wegfallend, das gleichzeitig mit einer wegfallenden Mieteinnahme ... ? - merkste selber, ne ?
Immerhin verstehe ich das Budget so, daß das Grundstück bereits erledigt ist und das Geld nach der Geländemodellierung "nur" für das Haus reichen muß. Aber sportlich wird das bei diesem Grundstücksprofil wohl dennoch.
kaho674
kaho674
Schließe mich Thies (11ant) an und behaupte mal, dass Dein Entwurf leider ein Luftschloss bleiben wird.
Dein Megahang ist zwar wunderschön, aber richtig teuer. Streich die Einliegerwohnung und fang noch mal an - am besten mit Maßen am Gebäude.
Bei zwei Kinder mag das kleine Zimmer noch gehen, bei drei nicht. Ihr plant mit 2-3 Kindern
Balkon ist kein Gartenersatz.
Du packst ein Windel, Spucktuch, Krabbeldecke, Rassel, Getränk für das Kleinkind. Gehst bepackt wie ein Esel in den Garten. Wünscht dir dabei du währst ein Oktopus mit Kräften von Hulk. Nach 15 Minuten stellst du fest, du hast dein Wasser vergessen. Baby Krabbelt gerade, Kleinkind klettert. Du musst deine Kinder jetzt allein lassen. Nichts mit mal schnell in die Küche und Blick auf Kinder
Kann 11ant nur zustimmen
Einliegerwohnung raus und kleiner neu
I
ivenh0
Rechne mal 50k anstatt 15k für die Außenanlage. Alleine die Stützmauern verschlingen schnell 30-40k, 10k Außentreppe, ...
bortel
so ein Gelände schreit doch nach Wohnen im UG mit direktem Gartenzugang!
Und das kann man so hübsch machen. ich glaube ihr müsst mal zu einem vernünftigen Architekten gehen. Hanghäuser sind nicht ohne...
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus + Einliegerwohnung im Hang mit flexibler Nutzung
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Grundfläche Haus auf Baufenster 10
3Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
4Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
5Budget für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 27
6Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
7Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
8Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
9Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
10Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
11Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
12Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
13130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
14Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
15Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
16Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
17Bauen ohne Baufenster NRW 13
18Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
19Welches Grundstück würdet ihr kaufen? 28
