Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte
4,20 Stern(e) 5 Votes
Häuslebauer40
Das ist zum Teil richtig, weil es nur eine Momentaufnahme ist; zum anderen zeigt er Lekagen auf und hilft somit dabei, die Heizkosten nicht ins Uferlose ausreißen zu lassen.
Die Bauqualität sollte vom Bauleiter während der Baumaßnahme im Auge behalten werden oder - was ich hier häufig ins Feld führe - bei Unsicherheit ob der zu erwartenden Leistungen, extern an eine Institution/Person des Vertrauens vergeben werden
Freundliche Grüße
Bauexperte hat Recht.
Die 3. Möglichkeit wäre dann die, wie mir widerfahren, dass eigentlich Sicherheit bezüglich der zu erwartenden Leistung besteht, diese sich jedoch im Nachhinein als falsch herausstellt.
Häuslebauer40
Moin!
Gibt´s da nicht den Grundsatz: Entweder gedämmt und beheizt oder ungedämmt und (natürlich) unbeheizt!?
Ansonsten: siehe oben.
LG,
Tomtom.
Das allein kann aber, bei meiner Bauruine zumindest, auch nicht des Rätsels Lösung sein. Die Dämmung ist auch in den beheizten und ausgebauten Bereichen des DG, wie ich durch zwei vorhandene Revisionsöffnungen prüfen konnte.
Darüber hinaus erklärt das immer noch nicht die Feuchtigkeit im EG.
Mal sehen, der externe Sachverständige wirds mir am Dienstag schon sagen.
Häuslebauer40
Was ist Dir widerfahren?
Freundliche Grüße
Hi Bauexperte,
siehe vorherige Seite. Befinden uns gerade mehr oder weniger in der Endphase. Trockenbau im DG fertig, Maler und Fliesenleger waren gerade zu Gange, als ich mir letztes Wochenende, einer bösen Ahnung folgend, weil im Dachboden immer noch soviel Kodensationsfeuchte vorherrschte, die Freiheit nahm und die Dampfsperre öffnete. Dahinter erwartete mich eine völlig durchnässte Dämmung und erhebliche Kondensatbildung an der Unterspannbahn.
Dies jedoch nicht nur im unbeheizten Dachboden, sondern auch in den beheizten Räumen, die bereits fertig ausgebaut und tapeziert sind. Hier existieren Revisionsöffnungen, die es ermöglichen, hinter die Abseitenwände zu kriechen, so dass ich auch hier eine Prüfung, leider mit gleichem, niederschmetterndem Ergebnis, vornehmen konnte.
Darüber hinaus bildet sich an den Außenwänden des EG, insbesondere in den Ecken und im nicht beheizten Hauswirtschaftsraum an der kompletten Außenwand sowie an der Gaube am Übergang zum Trockenbau des DG, Feuchtigkeit ab, die bereits zu erster Schimmelbildung geführt hat.
Schöner Mist, also.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte
1Dachboden Fußboden aufbauen 24
2Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
3Dämmung der obersten Geschossdecke 17
4Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
6Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
7Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
9Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
10Feuchtigkeit in der Immobilie 30
11Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
12Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
13Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
14Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
15Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
16Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
18KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
19Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
20Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
