Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bauexperte
Trockenbau im DG fertig, Maler und Fliesenleger waren gerade zu Gange, als ich mir letztes Wochenende, einer bösen Ahnung folgend, ...... bereits zu erster Schimmelbildung geführt hat.
Schöner Mist, also
So kannst Du es auch nennen, ich würde sehr wahrscheinlich andere Vokabeln dafür finden
Du schreibst in einer vorherigen Antwort, dass Du einen Sachverständigen beauftragt hast; das ist eine sehr vernünftige Entscheidung. Die Ursache der Feuchtigkeit kann nämlich viele Gründe haben; von daher ist es wichtig, dass die möglichen Fehlerquellen vor Ort Punkt für Punkt kontrolliert werden!
Ich drücke Dir die Daumen, dass es nicht ganz so "dicke" kommt. Es wäre schön, wenn Du im Anschluss - also nach der Besichtigung durch Sachverständigen - die vorläufigen Ergebnisse posten würdest.
Freundliche Grüße
Häuslebauer40
Freundliche Grüße
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und so hoffe ich halt auch mal, dass es nicht so schlimm kommt.
Der worst case wäre sicher, dass der komplette Trockenbau wieder raus muss und die Dämmung sowie Dampfsperre erneuert werden müssen.
Und ich wohne dann samt Familie ab 1.4. im Hotel.
Was Sachverständigen anbelangt, so hätte den auch der BU bestellt, da auch ihm daran gelegen ist, die Ursache zu klären. letztendlich hab ich mich jedoch dazu entschieden, selbst einen zu beauftragen, da jener alle weiteren Maßnahmen sowie den weiteren Verlauf bis zur Abnahme begleiten soll.
Häuslebauer40
So, kurzes Update. Der Sachverständige war heute 2 Stunden lang da, nahm alles in Augenschein und ich freue mich, Positives berichten zu können.
Der Sachverständige bescheinigte dem Haus durchweg einen hohen, qualitativen Standard, fachgerechte Verarbeitung gemäß den anerkannten Regeln der Technik und die Verwendung hochwertiger Materialien.
Ein paar kleine Mängel stellte er fest, jedoch nichts Gravierendes.
Die vorhandenen Feuchteschäden sind der, noch vorhandenen Restfeuchte und den Witterungsumständen geschuldet. Die feuchten Tapeten müssen logischerweise runter, dann werden die feuchten Stellen zielgerichtet getrocknet, danach kann der Maler wieder ran.
Ebenso auf dem Dach. Die Dämmung ist nicht in dem Maße durchfeuchtet und geschädigt, dass sie ausgetauscht werden muss. Mit Einsetzen der kräftigeren Frühjahrssonne, sollte die Dämmung innerhalb kürzester Zeit austrocknen und die Dämmfähigkeit wieder vollumfänglich hergestellt sein.
Die Dampfsperre, die man theoretisch angeblich anbetrachts der hochwertigen, diffusionsoffenen Unterspannbahn (sd-Wert =0,02) gar nicht brauchen würde, wurde ebenfalls fachgerecht angebracht. Angesichts des guten Ergebnisses der Differenzdruckmessung, hält er es derzeit nicht für angezeigt und verhältnismäßig, nach Leckagen zu fahnden.
Nächsten Winter sollte es demnach keine Feuchtigkeitsprobleme mehr geben. Wir vereinbarten, nächsten Winter gemeinsam nochmals die Dämmung zu kontrollieren und dann weiterzusehen.
Alles in allem machte der Sachverständige auf mich einen kompetenten Eindruck und ich sehe zum aktuellen Zeitpunkt keinen Grund, seine Aussagen anzuzweifeln, was mich jedoch nicht davon abhält, auch weiterhin wachsam zu sein und die Augen auf meiner Baustelle offen zu halten.
So bleibt abschließend festzustellen, dass es auf jeden Fall von Vorteil war, den Sachverständigen hinzuzuziehen.
Auf diese Art bekommt der unbedarfte und nur mit laienhaften Kenntnissen ausgestattete Bauherr, der Manches vielleicht wesentlich dramatischer sieht als der Fachmann, auch Positives von unabhängiger Seite berichtet.
Das bringt wieder etwas mehr Ruhe in die Sache.
So kann es also mit voller Kraft weitergehen.
Bauexperte
Yep
Es liegt in der Natur des Menschen, dass er vor Dingen, von welchen er keine Ahnung hat - oder nur rudimentär informiert ist - Angst entwickelt; Foren, bei deren Usern zumeist auch nur Halbwissen die Basis ihrer Antworten bilden, verschlimmbessern in aller Regel dieses unangenehme Gefühl der Hilflosigkeit. Insofern können wir uns auf dem HBF nur bei Dir bedanken, dass Du obige Sätze so freimütig hier niedergeschrieben hast! Danke
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte
1Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
2Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
3Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
4Dämmung der obersten Geschossdecke 17
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
6Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
7Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
8Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
11Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
12Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
13Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
14Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
15Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
16Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
17Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
18Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
19Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
20Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
