Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster
4,30 Stern(e) 3 Votes
chrisw81
Die Alternative ist ja nicht "dort oder gar nicht". Man kann ja auch die Kabel gleich schon mal mit reinlegen oder einen anderen Ort finden.
Vielleicht wird es ja auch von der Baufirma "vergessen". So wie meine 3 KG Rohre, die mir mein Hausverkäufer für eine spätere Wärmepumpe empfohlen hat. Die gibt es jetzt einfach nicht
Ich würde mir ja eher Gedanken machen, wie es sich mit den Fliesen verhält, die da möglicherweise um die Ecke rum in den Fensterbreich rein gehen. Dann zieh ich die Sache doch gleich lieber bis zur Fensterlaibung durch, um eine gerade Fläche zu haben und nicht ständig anstückeln zu müssen.
Gezeichnet ist die Einhausung des Leerrohrs etwa 3 cm hinter die Laibung zurückweichend. So paßt es, wenn man dort eine Innenfensterbank vorsieht und die Laibung nicht mit fliest. Ich würde allerdings eher die Laibung so hoch mitfliesen wie die Wand drumherum, und statt einer Innenfensterbank hier ebenso Fliesen. So paßt es dann schicker zu der Ablage, die vermutlich die Installationswand für die Waschbecken nach oben abschließen wird (und die m.E. in diesem Detaillierungsgrad der Grundrisse schon eingezeichnet sein sollte).
chrisw81
Und mal abgesehen von Fliesen etc., wird es nicht blöd aussehen, wenn das Fenster von diesen Einhausungen so eingekesselt ist wenn man diese bis an die Laibung zieht? Das sind ja bestimmt noch mal 15-20 cm vor der normalen Wand...
Lumpi_LE
Ist eine Frage der Technik und Dimension. Wir haben ein 100er für Photovoltaik vorgesehen und viel weniger sollte es auch nicht sein. Mit einem 40er
hätten wir keine Chance.
Falls ihr euch nicht gerade 300 kWp aufs Dach knallt stimmt das nicht. Die Kabel für meine 10 kWp hätten auch durch ein 20er Rohr gepasst. Mit einer Leitung die dn 100 ausfüllt kann man eine Kleinstadt mit Strom versorgen.
Lumpi_LE
Du meinst jetzt die Wand mit den Waschbecken? Ich denke mal, da kommt noch eine Vorwandinstallation hin wenn nötig, für das Wasser und Abwasser. Ist jetzt nicht eingezeichnet
Sorry nicht ganz verständlich, ich meinte, dass es mit den Waschbecken ja genau das gleiche ist. Ich denke auch dass das komisch aussieht.
hampshire
Vermutlich denkst Du nur an die üblichen Photovoltaik Paneele. Mit Photovoltaik Solarziegeln hast Du mehr Parallelbetrieb und daher auch mehr Kabel was wiederum mehr Platz erfordert. Wenn man etwas vorbereitet kann man das ruhig mit Blick auf Lösungen von morgen machen und nicht von heute oder gestern - daher mein Hinweis.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster
1Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
2Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk 24
3Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
6Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Waschbecken im Wäscheraum? 18
9Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
10Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
11Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
12Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
13Unterbauschrank Waschbecken 61
14Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
15Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
20EDV Kabel und W-lan Router 43
