Grundrissplanung Badezimmer 9qm
4,70 Stern(e) 3 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
1m als Duschbreite reicht sehr gut. Da würde ich die Wanne nicht für verkürzen.
Alternativ wäre die Trennwand natürlich auch aus Glas.
Nachteil: Muss geputzt werden (vielleicht besser wenn satiniert)
Vorteil: Tageslicht in der Dusche, Nur 1cm Dicke, Bad wirkt insgesamt großzügiger, luftiger.
Zu den Grundrissen, dürft ihr im Reihenhaus das Badfenster schieben/verkleiner? Ist zumindest in Unterschied vom roten zum grünen Plan.
goalkeeper
Eine Tendenz ist ja schon mal abzusehen
Ich frage mich allerdings, ob eine Verbreiterung der Dusche und die dadurch resultierende Verkleinerung der Badewanne Vorteile bringen?
Außerdem hat unser GU die Duschtrennmauer mit nur 10cm geplant - also wohl aus Rigips.
Mauert man die Wand normalerweise nicht mit KS?
1m breite Dusche ist völlig ausreichend. Wir haben auch den Meter und können sogar bequem zu zweit duschen.
Bei der Tiefe bin ich etwas unsicher. Wir haben 1,40m und das ist eher knapp. Wir planschen aber auch nicht wild rum. Das funktioniert. Bei Dir sieht es noch knapper aus. Was hast Du?
Ich würde überlegen, das WC neben das Waschbecken zu platzieren, um in der Mitte einen schönen Freiraum zu haben, wo man ans Fenster treten kann (was ich zentral setzen würde) und neben der Wanne noch einen Schrank für das Weinglas... oder was ist die "1"?
Wenn wir schon dabei sind, wie sieht denn der Rest vom Haus denn so aus bis jetzt?
Die „1“ wurde von der Planungssoftware für den Badschrank vergeben. Die Duschtrennwand habe ich mit 1,40m geplant.
Anbei dann noch mal das ganze Haus - aktueller Stand.
goalkeeper
Wir haben aktuell eine Glasdusche und wollen zwingend von dieser weg.
Das Badfenster in der grünen Variante habe ich versetzt. Ob das so zulässig ist oder nicht kann ich aktuell nicht sagen. Das bleibt dann noch abzusprechen.
kaho674
kaho674
Mir wär ja der Eingang zu knapp. Die Garderobe würde ich auch keinesfalls mit einer Wand abtrennen. Vermutlich würde ich das WC "unter" die Küche legen, daneben noch ne kleine Speis einfügen und den Eingangsbereich damit entkrampfen.
Wie ist die Galerie auf dem Dachboden belichtet? Mir scheint, mit Fenstern ist der Planer ziemlich geizig.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Badezimmer 9qm
1Sichtschutz am Badfenster 33
24m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
3Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
10Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
11Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
12Garage zumauern. Tipps? 21
13Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Regenspeicher in der Garage? 11
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
19Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
20Begehbare Garage (Terrasse) 11
