Fußbodenheizung in Altbau auf Dielenboden
4,00 Stern(e) 3 Votes
Lemberger
Lemberger
Hallo Zusammen,
ich saniere gerade meinen Altbau und möchte im EG eine Fußbodenheizung einbauen.
Dies soll im Trockenbau erfolgen.
Nun gibt es ja verschiedene Anbieter welche teilweise unterschiedliche Lösungsansätze verfolgen.
Es gibt ja die Variante 8mm Rohr bis 20mm Rohr - Vorteil wäre ja das 8mm Rohr da Bodenaufbau geringer.
Meine Frage was ist zu empfehlen?
Zu erwähnen ist natürlich das die Wärmedämmung nach Außen durch neue Fenster geregelt wird - und eine Wandstärke von 60cm welche aber nicht durch eine Außenwärmeisolierung unterstützt wird.
Danke für eure Unterstützung
Gruß Jürgen
hampshire
Habe ich das richtig verstanden, dass ein alter Dielenboden durch einen Boden mit Fußbodenheizung ersetzt werden soll?
Oder soll eine Fußbodenheizung in Kombination mit neuen Dielen eingebaut werden?
Lemberger
Lemberger
Hallo hamshire Du hast natürlich Recht das war sehr ungenau von mir beschrieben.
Ich möchte im EG den Dielenboden entfernen mit OSB-Platten aufbauen und darauf eine Fußbodenheizung verlegen. (ich denke das alles mit Trockenestrichplatten zu machen ein Gewichtsproblem geben könnte - bin aber auch hier für Anregungen dankbar)
Im OG möchte ich den alten Dielenboden entfernen und durch neuen ersetzen. Ausnahme Badezimmer hier soll wie im EG OSB-Platten und eine Fußbodenheizung zum Einsatz kommen.
Wichtig ist mir ob das vom Bodenaufbau deutlich dünnere System mit 8mm wirklich gut wäre oder ich lieber auf ein System mit dickerem Rohr gehen soll?
Danke für die Unterstützung
hampshire
Als großer Fan von Dielenböden kann ich Dir leider nicht guten Herzens zu Deinem Vorhaben raten. (Schon mal nach wandintegrierten Lösungen geforscht?
Unsere Fußbodenheizung (2001), die offenbar schlecht oder schlecht eingebaut ist wie manche Foristen hier vermuten, ist keine wünschenswerte Heizlösung. Sie lohnt sich nun beim Wiederverkauf, das ist ein Vorteil.
Viel Erfolg bei Deiner Umsetzung.
Zuletzt aktualisiert 14.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Altbau auf Dielenboden
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
9Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
10Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
14Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
15Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
16Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
20Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
