Hampshire hat ja schon einiges gut zusammengefasst.
Was noch fehlt ist der Ausgleichsbehälter der meist größer ist als der Filter.
Pooltechnik im Haus macht Sinn wenn der Weg zum Pool kurz ist und genügend Platz vorhanden ist.
Was bei einem Pool auch zu beachten ist ist die Heizung. Paradelösung ist meist der Anschluss an das Hausheizsystem. Wenn viel Platz vorhanden ist auch noch Kollektoren. Das müsste man beim Hausheizsystem aber schon vorsehen.
Die Pumpen benötigen ordentlich Strom (oft 400V Pumpen). Das muss der Hausanschluss erst mal bringen und es muss im Technikraum entsprechend verkabelt sein.
Ein weiterer Punkt ist die Rückspülung. Egal ob automatisch oder manuell. Hier werden in kurzer Zeit größere Mengen in den Kanal gedrückt. Dieser muss entsprechend dimensioniert und druckfest sein.
Mit einem Leerrohr kommst du nicht weit. Das sind schnell mal 4 Stück oder mehr (200er).
Egal wo du deine Technik schlussendlich hinsetzen möchtest solltest du dir gleich Strom, Wasser, Abwasser und eventuell LAN hinlegen.
