Pooltechnik, wo einplanen bei späterem Poolbau
4,10 Stern(e) 7 Votes
Solveigh
Wo soll man Raum für die Pooltechnik vorsehen, wenn man den Außenpool erst nach dem Hausbau realisieren möchte/kann?
Im Keller mit Leerrohr zum Poolbereich? In einem Separaten Poolhaus? In einem Schacht nahe dem Pool?
Welchen Platzbedarf hat solch eine Technik?
hampshire
Der Platzbedarf richtet sich nach der Größe und Ausstattung des Pools.
- Schwimmbadpumpe
- Filter und Flockung
- Rückspülung
- Poolheizung - Wärmetauscher?
- Skimmer mit Anschluss für saubere Oberfläche oder alternativ Poolrinne mit Anschluss?
- Desinfektionslösung automatisiert?
- Platz für Pool Reinigungs-Roboter?
- Gegenstromanlage?
- Schwalldusche?
- Massagestrahl?
- Luftsprudel?
- Beleuchtungssteuerung?
- Steuerung der Abdeckung?
rick2018
rick2018
Hampshire hat ja schon einiges gut zusammengefasst.
Was noch fehlt ist der Ausgleichsbehälter der meist größer ist als der Filter.
Pooltechnik im Haus macht Sinn wenn der Weg zum Pool kurz ist und genügend Platz vorhanden ist.
Was bei einem Pool auch zu beachten ist ist die Heizung. Paradelösung ist meist der Anschluss an das Hausheizsystem. Wenn viel Platz vorhanden ist auch noch Kollektoren. Das müsste man beim Hausheizsystem aber schon vorsehen.
Die Pumpen benötigen ordentlich Strom (oft 400V Pumpen). Das muss der Hausanschluss erst mal bringen und es muss im Technikraum entsprechend verkabelt sein.
Ein weiterer Punkt ist die Rückspülung. Egal ob automatisch oder manuell. Hier werden in kurzer Zeit größere Mengen in den Kanal gedrückt. Dieser muss entsprechend dimensioniert und druckfest sein.
Mit einem Leerrohr kommst du nicht weit. Das sind schnell mal 4 Stück oder mehr (200er).
Egal wo du deine Technik schlussendlich hinsetzen möchtest solltest du dir gleich Strom, Wasser, Abwasser und eventuell LAN hinlegen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pooltechnik, wo einplanen bei späterem Poolbau
1Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
2Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
3Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
4Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
5Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
6Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
7Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
8Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
9Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
10Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
11Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13Platzbedarf im HAR für zentrale Lüftungsanlage 41
14Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
15Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
18Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Auf Telekom Anschluss verzichten 30
