Definition Kellergeschoss
4,30 Stern(e) 4 Votes
Aber das könnte man ja auch über Geländeprofilierung bzw. Terrassierung des Gartens steuern oder?
Ja, natürlich!
Das sehe ich nicht so kritisch.
Obacht! Geht ja nicht nur um ein Auto oder die Garage, die Räume werden ja definitiv darunter leiden. Zb werden Fenster und Türen schnell oben anstoßen, wenn sie normal hoch ausgeführt werden. Tiefer angelegt bekommt man ein erdrückendes Gefühl. Weiter solltest Du überlegen, inwiefern Dein Fitness noch ausgeführt werden kann. Ein gängiges Jumping ist dann nicht mehr möglich. Weiterhin: wo soll die Sauna hin?
Du kannst Dein Ursprungsgebäude natürlich immer dem Bebauungsplan anpassen - ob es dann noch so benutzt werden kann...? ... sind dann ja offensichtliche Hausmängel beim Verkauf... außen hui, innen pfui...
Musst Du wissen.
Dazu kommt die Definition:
Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m
Es geht also nicht nur um Deckenhöhe...
... wenn Du aus der unteren Ebene einen Keller machst, dann ist und bleibt es ein Keller. Schau mal hier im Forum: hier war eine Diskussion über ein Hausverkauf, welches nicht den Wohnraum hatte, wie die Maklerin im Exposé angegeben hat. Folglich weniger wert. In der Theorie. Es ging zwar auch um Schwarzbau, aber man kann diese Räume dann tatsächlich nicht als vollwertigen Wohnraum nutzen.
Guido1980
Ja, natürlich!
Musst Du wissen.
Ja ok das stimmt schon, aber es sind ja "nur" zwei Vollgeschosse zugelassen. Alternativ könnte man ja auch noch das DG durch Abgrenzung von Hohlräumen, die nicht zur "2/3-Fläche-des darunter liegenden Geschosses" gehören um in meinem Fall ca. 10 m2 reduzieren. Dann wäre doch das DG kein Vollgeschoss mehr und man könnte das KG zum VG machen oder irre ich da?
hampshire
interessant, dass Du die Garageneinfaht und Haustüre auf gegenüberliegenden Seiten hast. Wie ist der Geländeplan?
Zum Kellergeschoss: Wenn Du die Seite neben dem Fitnessraum etwas aufschüttest, bekommst Du keine Probleme mit den 1,40m. Garage schätze ich als Kellerteil ein, wäre aber mit Behörde zu klären.
Bezüglich der Heschosshöhe könntest Du mit verschiedenen Deckenhöhen arbeiten um im Fitnessraum eine angenehme Höhe zu erreichen - schließlich geht es hier um eine Durchschnittshöhe. Fitness 2,35, Rest 2,15 müsste gehen.
Hier sieht es so aus, also ob die Garageneinfahrt abschüssig ist. Dann hast du im Punkt der Einfahrt in die Garage einen Knick, wo man doch schon die Höhe berücksichtigen muss.
Sollte die Garageneinfahrt eben sein ... dann sollte man es trotzdem nicht unterschätzen. Mal eben gegoogelt nach Sektionaltor Maßzeichnung:
Such mal über sein Profil die Grundrissdiskussion. Dort ist es schon von uns mehrfach bemängelt, auch der Grundriss selbst. Aber wenn Guido es so haben will, dann ist es so!
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Definition Kellergeschoss
1Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
2Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
3Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
4Schlafzimmer im Keller 13
5Büro in den Keller verlegen? 20
6Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
7"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
8Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
9Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
10Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
11Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
12Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
13Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
14Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
15Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
16Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
17Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
18Schlafen im Keller ok? 14
19Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
20Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
