Gaube / Giebel - Definition
4,80 Stern(e) 5 Votes
Guido1980
Ich habe eine Frage zur Definition einer Gaube bzw. eines Giebels:
Und war ist in dem Bebauungsplan vorgeschrieben, dass man bei Dachaufbauten 1 m Mindestabstand vom unteren Dachrand und vom First einhalten muss. Außerdem darf die Traufhöhe Max. 3,50 sein.
Ist die beiliegende Bauart ein Giebel oder ein Dachaufbau bzw. würde das Bauamt einer solchen Bauform zustimmen?
Zählt dann die obere Traufe an der Gaube/Giebel auch zu der 3,50 m-Regelung? Bzw. ist der Mindestabstand von der Firsthöhe der Gaube bzw. des Giebels oder von deren Traufe zu bemessen? Und wie wird der Abstand gemessen (als Höhenversatz im Schnitt oder auf der Dachfläche)?
hampshire
Ich interpretiere das so, dass der 1m Mindestabstand der Gaube vom Giebel des Hauses so bemessen wird, dass der Giebel der Gaube mindestens 1m unterhalb des Hauptgiebels liegen muss. Somit würde das abgebildete Haus so nicht der Bauodnung entsprechen.
Ob es dennoch genehmigt werden kann, kannst Du beim Bauamt vor dem Einreichen des Bauantrages erfragen. Da bewegt sich schon mal jemand. Bei uns ist eine maximale Hausbreite in der Bauordnung vorgegeben, die wir um 1,5m überschreiten. Wurde per Sondergenehmigung ebenso gestattet wie das Verschieben des Baufensters um einen Meter nach hinten und das Erstellen eines Carports außerhalb des Baufensters.
Manchmal hilft es freundlich zu fragen und das Konzept vorzustellen.
Escroda
Ein Giebel
Frag' es. Dein Bebauungsplan erlaubt es so jedenfalls nicht.
Ja.
Der Mindestabstand kommt ja nicht zum Tragen, da es sich nicht um einen Dachaufbau handelt.
Dein Dachaufbau ist unzulässig, wenn ein Teil des Dachaufbaus zu einem beliebigen Punkt des Ortganges, Firstes oder unteren Dachrandes weniger als der Mindestabstand entfernt ist. Da weitere Erläuterungen fehlen, ist - anders als bei der Höhe der Dachaufbauten - die wahre Strecke im dreidimensionalen Raum gemeint.
Guido1980
Also nicht der Höhenversatz sondern auf der Schrägen gemessen oder?
Hat das eigentlich Dein Architekt so geplant? Dem war doch der Bebauungsplan bekannt, oder?
Guido1980
Ja das kommt vom Architekten … der hat aber auch gesagt, dass "noch nicht alle Details berücksichtigt worden sind und das im Zuge der Baugenehmigungsplanung erfolgt".
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaube / Giebel - Definition
1Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
2Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
3Genehmigung Bauamt 10
4Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
5Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
6Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
7Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
8Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
9Unterschied Gaube Zwerchgiebel Zwerchhaus - Unklarer Bebauungsplan 16
