2. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen
Müllerin
2. RW sollte eigentlich mal das (Badezimmer)Fenster über der Haustür sein. Das hat der Architekt aber verpennt, es hat nämlich nicht die erforderliche Höhe, und wäre selbst ohne Stulp nicht vorschriftsmäßig.
Bei uns ist es jetzt im 1. OG die Fenstertür ganz links, die direkt auf die Garage geht, und ob man dann in den Garten oder die Auffahrt springt, ist ja egal.
Aus dem 2. OG käme man mit ner Leiter vom Dach auch raus.
In der Bauzeit sagte der Fensterbauer, die freiwillige Feuerwehr im Ort hat eh keinen Drehleiterwagen, und bis der aus dem Nachbarort da ist, ist man eh verreckt, insofern wäre eine Gaube (die bei uns im 2. OG eh nicht zulässig wäre) unnütz zur Rettung.
Übrigens NRW.
Markuss85
Jedes Geschoss mit mind. 2 Aufenthaltsräumen muss einen 2ten Rettungsweg haben. Laut Landesbauordnung BW.
Danke @ypg ! Ja, das haben wir auch verstanden. Wobei, das mit "mind. 2 Aufenthaltsräumen" ist mir neu. Das würde ja bedeuten, im Dachstudio (=ein einziger großer Raum), brauchen wir gar keinen zweiten Rettungsweg?! Was wiederum das Problem mit dem Fenster über der Garage lösen würde. Kann ich fast nicht glauben
Markuss85
Schönes Haus!
Ja, so würde ich es mit logischem Menschenverstand auch verstehen. Aber unser Anbieter meint, man müsse eine 3x3m "Anleiterfläche" einplanen und die muss vor (also direkt unterhalb) des RW-Fensters sein.
Zitat LBOAVO BW:
"(1) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt, dürfen nur errichtet werden, wenn Zufahrt oder Zugang und geeignete Aufstellflächen für die erforderlichen Rettungsgeräte vorgesehen werden. Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen."
Müllerin
frag halt mal beim örtlichen Brandleiter nach, was die für Wagen/Geräte haben und wie die das so sehen... ist meist sinnvoller.
Niloa
Ich bin mir nicht sicher, dass die Aufstellflächen mit dem 2. Rettungsweg zu tun haben. Wir haben bei uns Feuerwehrfreiflächen vorm Gebäudekomplex. Allerdings erreicht man von da aus niemals unser Haus. Wir sind so eingebaut, da kann sich nirgendwo ein Feuerwehrauto aufstellen. (sollte ich mir jetzt Sorgen machen? )
yellow_ms
Also bei unserem zweiten Rettungsweg im UG kann man nur zu Fuß flüchten, der Weg ist ein Meter breit. Schweres Gerät kommt da sicher nicht hin.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
3Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
42. Rettungsweg, Nothandkurbeln und Brüstungshöhe <60cm 14
5Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
10Kaufberatung Fenster im Neubau 18
11Garage doch höher als im Bauantrag 28
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
13Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
16Garage, Carport oder beides? 12
17Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
18Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
19Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
20Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
