Ideen für Garderobe mit Sitzbank und viel Stauraum
4,40 Stern(e) 5 Votes
1 x Hochschrank mit 60 er Breite
Das hab ich gerade bei der Arbeit: in der 60er Schrankseite mit 40 Tiefe passt nur eine Stange rein, die von vorn nach hinten geht, keine von links nach rechts (Stange würde natürlich passen, aber kein Kleiderbügel)
Somit hängt bei mir ein dicker Anorak, eine Winterjacke und ein Kittel. Ein zweiter Kittel würde auch noch passen, dann aber gequetscht. Nass oder feucht hätte da auch keine Chance. Schuhe geht auch nur eine Reihe.
Ich würde definitiv in diese Nische 60er Tiefe planen, dort dann auch die Schuhe mit unterbringen, und mit Schals, Taschen etc wäre dann der schrank voll.
Bank eine von den schönen aus Holz ggü des Schrankes bzw wenn dort eine kommode kommt, irgendwo einen Hocker oder Schemel.
ares83
ares83
Ich würde definitiv in diese Nische 60er Tiefe planen, dort dann auch die Schuhe mit unterbringen, und mit Schals, Taschen etc wäre dann der Schrank voll.
Bank eine von den schönen aus Holz ggü des Schrankes bzw wenn dort eine Kommode kommt, irgendwo einen Hocker oder Schemel.
Sehe ich ähnlich, wir haben die 1,50m 60 tief unseres Pax randvoll, und das nur zu zweit. 1m Jacken, 3 Schubladen mit Handschuhen Schals und Kleinkram, dazu über den Jacken Platz für Handtaschen, meine Arbeitstasche. Und unten kann man dann die Schuhe lassen. Wobei selbst das knapp ist, die Dauerbrenner sind dabei schon in der Bank im Hauswirtschaftsraum beim Nebeneingang.
lasa64
Guten Morgen Zusammen,
ihr habt mich überzeugt mit der 60er Tiefe. Danke Euch für Eure Erfahrungen.
Der Hochschrank dürfte dann aber nicht am Eingang direkt links sondern ganz rechts stehen, da dort die Lichtschalter sind.
Meinst du, dass die Bank/Kommode gegenüber, also am Türeingang rechts stehen sollte? Da würde leider keine Bank hinpassen... Ich würde so gerne Schränke und Bank gemeinsam in der Nische unterbringen, so dass dies ein einheitliches Bild ergibt.
Du brauchst
Dubrauchst geschlossenen Stauraum. Eine Bank dient nur, um sich mal hinzusetzen, da tut es ein Stuhl auch. Nutz Deine Nische für das, was sonst sperrig ist -> Schrank, Schrank, Schrank
Meine Bank steht in einem Flur offen und ist irgendwie 25cm tief...
Aber mach, wie Du willst: Du wirst irgendwann verfluchen, dass Du nicht genug Schränke dort hast, wo sie nicht stören
Ich würde auch durchgehend Schrank wählen. Und da die Nische 73 cm tief ist, sofort dafür sorgen, dass die Lichtschalter so nah wie möglich an die Tür kommen. Bzw. 183 .. nach Putz sind es vielleicht noch 181 ... wäre für mich eine 175 cm Pax-Lösung mit 6 cm Verblendung. Vielleicht kann man da etwas mit den Lichtschaltern planen. Ansonsten lässt sich da vielleicht auch etwas im Türseitenteil in der Laibung machen.
Dann suche mal nach Klapphocker Wand oder Wandklapphocker .. da gibt es einige Teile, wo man dann z. B. rechts einfach 2 oder 3 an der Wand montiert. Bei Nichtgebrauch sind sie nicht im Weg und bei Bedarf klappt man sich einen herunter. Rechts könnte man über diesen Klapphockern dann auch jeweils Wandhaken für Gästegarderobe anbringen. Der Klapphocker bietet dann gleich etwas Wandschutz.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für Garderobe mit Sitzbank und viel Stauraum
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
2Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
3IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
4Qualitätsunterschiede IKEA PAX und PLATSA Erfahrungen? 18
5Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
6Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
9Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
10Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
11Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
12Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
13Aktionen Ikea Pax Schrank 21
14Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
15Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
16Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
17Lösung für die Garderobe 106
18IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
19Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
20Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
