KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte
4,00 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
Es ist fachlich nicht begründbar, warum XPS nicht unter eine Bodenplatte verbaut werden sollte. Ganz im Gegenteil, jeder kann das technische Datenblatt lesen.
Das ist reine Kopfsache.
Gegen Erdreich, zB im Keller, geht ca. 20% mehr Energie ab als gegen überirdische Wandflächen. Ist auch logisch, da unten gibts selten Sonne. Und 15 Grad in 3m Tiefe ist gelinde gesagt ein Märchen. Im Jahresmaximum vielleicht. Der Schnitt liegt eher bei der Hälfte.
Heizen im Keller ist überproportional teuer. Dort gehören lieber 2cm mehr Dämmung hin, als weniger.
nix zu schwör
Ob eine Dämmschicht unter oder auf der Bodenplatte liegt, ist keineswegs egal, denn die Wärmebrücke ist bei einer Innendämmung ggf. ungünstiger. Zudem kann die Bodenplatte nicht als Wärmespeicher aktiviert werden.
Die KfW setzt die jeweils gültige Energieeinsparverordnung voraus, somit sind die Mindestdämmwerte des Wärmeschutznachweises einzuhalten.
Daran hat sich auch ein Energieberater zu halten, auch wenn dieser nicht der Wärmeschutznachweisende ist.
Den Mindestwärmeschutz regelt Teil 2 der DIN 4108.
guckuck2
ja man vermeidet eine Wärmebrücke. Praxisrelevant? Naja.
Dämmung unter der Platte (bzw. komplett ums Streifenfundament herum) spart aber die Kimmlage.
nix zu schwör
Bei der Bodenplatte gegen Erdreich geht es immer um die wirksame Dicke der Bodenplatte. Wärmebrücke nach DIN EN ISO 13370.
Deshalb sind die Anforderungen an den U-Wert des Bauteils gegen Erdreich die Geringsten, da die Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs zu berücksichtigen ist.
Der Großteil der Praxisprobleme liegt nicht in den Flächen sondern den Wärmebrücken
Lumpi_LE
Die Anforderungen an Wärmebrücken sind gering.
Ginge es beim U-Wert um die Leitfähigkeit des Boden müssten die Anforderungen eher am höchsten sein. Gering sind die Anforderungen, weil der Boden schlicht wärmer ist als die Luft und quasi keine Strahlungsverluste existieren.
Mottenhausen
... und mit der nächsten Energieeinsparverordnung hat sich das Thema dann wahrscheinlich erledigt, da das heutige KfW55 oder 40 zum neue Energieeinsparverordnung Standard wird, d.h. ohne Untersohlendämmung kommt man dann nicht mehr hin. Das ehemalige KfW70 ist ja auch zur aktuell gültigen Energieeinsparverordnung geworden.
Ich mein, das verbessert die Kontroverse - pro/contra Untersohlendämmung nicht, aber man nimmt es dann hat als gegeben hin.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
7Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
8U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
11Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
12Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
13Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
14Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
16Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
17Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
18Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
19Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
20Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
