Anbauverpflichtung nach §6 Bauordnung LSA
4,40 Stern(e) 5 Votes
Escroda
Dein Nachbar wollte die maximal zulässige Grenzbebauung überschreiten und benötigte zur Genehmigung die Baulastübernahme durch den Vorbesitzer deines Grundstücks.
Du kannst bauen wo Du willst, nur nicht mit Grenzabstand neben der Nachbargarage inklusive Geräteraum. Wenn Du dort etwas bauen willst, muss es angebaut werden. Idealerweise errichtest Du dort ebenfalls eine Garage mit Abstellraum.
Doncook
Heisst also wenn das Haus weiter vorne steht oder weiter links vom Grundstück kann ich machen was ich will sobald ich in die Nähe des Geräteraums komme muss ich anbauen ?!
Doncook
Das Grundstück ist 24 Meter breit und 50 Meter lang ( so ungefähr ) darf ich dann auf Höhe des Geräteraumes garnichts mit Abstand bauen also nehmen wir mal an das Haus würde so weit links stehen das es 6 Meter weg ist davon ?!?
Escroda
Die Anbauverpflichtung wirkt wie ein Magnet. Kommst Du ihr zu nahe, musst Du anbauen.
Streng genommen könnte deine Genehmigungsbehörde darauf bestehen, dass eine Bebauung dieser Nachbargrenze zunächst als Anbau zu erfolgen hat. Wenn Du das nicht möchtest, wäre es denkbar, die Anbauverpflichtung in eine Abstandsflächenbaulast umzuwandeln. Dann müsstest Du mit deinem Haus aber mindestens 6m Abstand halten.
Doncook
Naja aber wenn die wirklich sagen baue an passt das überhaupt nicht mit Paragraph 34 zusammen und würde sich überhaupt nicht in die Umgebung einfügen ... ich glaube ich rufe da morgen mal an :-( ...
Doncook
Aber wenn ich es auf die andere Seite setze also näher an die gegenüberliegende Grenze müsste man doch irgendwann aus dem Magnetfeld raus sein ^^
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anbauverpflichtung nach §6 Bauordnung LSA
1Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
2Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
3Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
4Jetzt Grundstück finanzieren und später bauen 15
5Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
6Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
7Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
8Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
9Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
10Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
11Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? 22
12Grundstück unabhängig kaufen? 22
13Was sind Ankaufverhandlungen? - Grundstück Gemeinde 16
14Grundstück privat abbezahlen? 26
15Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
16Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
17Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
18Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
19Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück 10
