(Beton-) Decke streichen - Vorbehandlung notwendig?
4,00 Stern(e) 9 Votes
nordanney
Was meinst du? Die ganze Decke, also Fläche?
Könnte ich schon machen, aber ist halt viel Zeit die da darauf geht...
Ich dachte eher daran, wenn die Wände verputzt, ganz normal auch die Decke verputzen zu lassen. Ist ein ganz normaler Vorgang in vielen Häusern (kenne ich hier bei uns auch fast nicht anders, trotz Filigrandecken)
M4rvin
M4rvin
Ach so, meinst du ich sollte dem Verputzer mal fragen, für wie viele "Kästen Bier" er die Decke mit verputzen würde?
guckuck2
Hat das einen Vorteil? Der Tiefengrund ist günstiger als Farbe...
Das Fugenspachteln ist nicht ohne, aber ich denke schon, dass man mit dem richtigen Werkzeug ein ansprechendes Ergebnis hinkriegen sollte.
Nimm ne billige Farbe. Bringt halt direkt Pigmente ans Material. Danach mit guter Farbe aus dem Fachhandel einmal streichen, fertig. Sparst nen Durchgang.
Unsere Maler machen das immer so. Die Arbeit kostet das Geld.
Z
Zaba12
Das wird nicht mit Kästen voll Bier zu klären sein.
Mein Maler hat die Decken im Keller verspachtelt und geschliffen. Wir haben gestrichen.
Er hat und eine Malerfarbe (mipa „blaue Eimer“) besorgt 3€/Liter, dagegen ist Alpina mit der Katze nen Dreck gegen. Das Spachteln und Schleifen wirst Du nicht hinbekommen.
Tipp vom Maler: 2 Teile Malerfarbe, 1Teil Grundierung und 1 Teil Wasser. Das ist dein Grundanstrich. Danach musst Du nur noch einmal streichen.
Grantlhaua
wurde uns im MIPA-Shop auch so empfohlen. Hast du das schon getestet?
Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten, nur die Stöße Spachteln oder die ganze Decke voll-flächig. Bei den Stößen besteht natürlich dann immer die Möglichkeit, dass bei Streiflicht, hier eine Kante sichtbar wird (v.a. wenn nicht sehr sauber gearbeitet wird). Wir spachteln im Keller nur die Stöße und im restlichen Haus dann die ganze Decke. Verputzen der Decke ginge natürlich auch...
Z
Zaba12
Ja hab ich, wir haben den Erstanstrich selbst gemacht. In den Kellerräumen braucht man dadurch noch nicht mal den zweiten Anstrich. Im Hobbykeller mit Fußbodenheizung wird aber noch mal gestrichen. Aber auch da werde ich mit Wasser verdünnen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu (Beton-) Decke streichen - Vorbehandlung notwendig?
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
3Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
4Keller vs Großraumgarage 46
5Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
6Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
11Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
13Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
14Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
15200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
16Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
17Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
18Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
19Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
20Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
