Bauplan 160m² Wohnfläche und Sattledach - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 9 Votes
Bei uns ist auf der 6m breiten Grenzgarage eine Dachterrasse bis zu 3m Abstand zum Nachbarn genehmigt.
Deshalb schrieb ich, dass auf einer ca. 4 Meter breiten Garage ein Meter möglich wäre. Mein Reden war auf die Grenzbebauung von 3 Metern bezogen, nicht grundsätzlich auf eine Garage. War von mir etwas schlecht geschrieben, sorry.
Garage scheint ja irgendwie ü4 Meter zu sein, dann könnte man sich vom Bad aus auf der Garage ein kleines Eckchen zurechtmöbeln als Austritt.
RomeoZwo
RomeoZwo
Ja, aber auch in der von mir interpretierten Aussage hättest du mancherorts Recht. Unser GU hat uns erzählt, dass hier in der Region jedes Bauamt den Gesetzestext anders interpretiert. Bei einen darf das Grenzbauwerk (Garage) die 3m Höhe nicht überschreiten, egal wie breit die Garage ist, bei anderen muss eine Trennwand im Gebäude auf der 3m Linie sein (Trockenbauwand reicht, wollte zuerst auch unser Bauamt, hat es dann aber auch ohne akzeptiert) und wieder ein Ort weiter reichen die 3m Abstand allein aus ...
Ist ja letztendlich egal und kurios, sich über Nutzung von Garagen-Dächern zu unterhalten, wenn der Hausentwurf gerade mal am Anfang steht
Neovoalex
Hallo Leute, danke für die Anmerkungen und Kritik. Vieles zurecht, manches nicht, wahrscheinlich aufgrund der noch fehlenden Infos. Bemaßungen habe ich noch nicht.
Norden ist rechts von der Garage.
Das mit dem Zugang zum Schlafzimmer werde ich probieren.
Vorsprung in die Garage keine Ahnung. Spreche ich an.
Sauna wird gestrichen!
Bad wird gerade gemacht, ohne schrägen.
Der Flur wäre ziemlich eng wenn ich die Wand vorziehe und Schornstein in Kind rein mache.
Technikraum ungünstig ich weiß, aber im Haus habe ich kein Platz, wenn ich ihn unten reinmache muss ich oben vergrößern und bin dann über 160qm. Aber wohin sonst?
Bei meinem TV ist der Abstand ok.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2420 Themen mit insgesamt 84114 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplan 160m² Wohnfläche und Sattledach - Verbesserungsvorschläge?
1Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
2Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
3Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
4Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
11Genehmigung Bauamt 10
12Strom vom Haus in die Garage legen 11
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
14Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
18Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
20Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
