Außen-Kamera: Wie sinnvoll vorbereiten?
4,00 Stern(e) 6 Votes
O
onkelchen2k
bei uns steht nun der Außenputz an und ich überlege, in diesem Zuge sinnvoll 1-2 Außenkameras vorzubereiten.
Hierfür stelle ich mir vor, vom Spitzboden aus an zwei Hausfronten je ein Loch durch das Mauerwerk (36,5er Ytong) zu bohren um ein Kabel herauszulegen, welches die Außenputzer dann einfach umputzen sollen. An diese Kabel will ich mir dann die Kameras anschließen.
Habe mich noch nicht groß mit der Technik dieser Außenkameras auseinander gesetzt, mir kam diese Idee heute spontan als ich auf dem Gerüst rumgelaufen bin. Die Frage, die sich mir nun stellt:
  • Was für eine Art Kabel lege ich sinnvollerweise nach außen? Ein einfaches Stromkabel und die Kameras binde ich über WLAN ein? Strom wäre auf dem Spitzboden problemlos verfügbar. Oder ein LAN Kabel welches die Kameras mit PoE versorgt? Eine LAN-Dose ist im Spitzboden aber nicht mehr ohne größeren Aufwand zu realisieren.
Danke für Tipps!
Thomas
rick2018
rick2018
Lankabel für POE. Kameras nie über WLAN wenn möglich.
Du benötigst keine Lan-Dose. Einfach ein Keystonmodul dranmachen.
Kameras sollten nicht zu hoch montiert werden. Ansonsten siehst du nur Köpfe und keine Gesichter.
untergasse43
untergasse43
Genau so. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass du später auch so gut wie jede Kamera montieren kannst, lass dir noch eine kleine Leerdose setzen. Manche Kameras haben im Fuß nämlich kaum Platz, um den aus der Wand heraus ragenden Rest Cat-Leitung mit Keystone unterzubringen. Es gibt zwar Anschlussdosen, aber die sind in 100% der Fälle arg hässllich.
Und falls du auch in der Nacht etwas sehen möchtest, achte darauf, dass die Kamera nicht zu sehr an einer Wand entlang schaut: Du solltest sie so montieren, dass sie das gewünschte Areal ohne im Bild sichtbare Hauswände zeigen kann. Über die Wände holt man sich extreme Reflexionen der dann meist vorhandenen IR-LEDs der Kamera ins Bild, d.h. man sieht effektiv nichts, weil die im Bild sichtbare Wand so heftig reflektiert (ja, auch bei Putz) und die Kamera dann die Belichtung radikal herunter fährt.
guckuck2
Setz ne Übergangsdose oder einfach ein kleines Aufputzgehäuse. Da rein mit Verlegekabel, Keystone Adapter darauf und von dort mit Patchleitung zur Kamera. Verlegekabel ans Gerät ist immer blöd und wenn das Kabel auf den letzten Metern mal kaputt/ zu kurz ist, hast du den Salat.
Das Gehäuse ist auch ideal zur gewünschten Vorbereitung. Dann musst du da nicht ewig nen orangenes Kabel bzw. Ring baumeln lassen.
Gartenfreund
Ich würde da erst mal kein Kabel legen sondern ein Leerrohr. Dann ist man viel Flexibler was man letztendlich benötigt. Zudem ist ein Austausch (falls mal jemand das Kabel durchschneiden sollte) schnell erledigt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja in 99.99% benötigt man ein CAT Kabel und ggf. NYM an gewünschten Stellen. Da kann man es auch gleich legen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außen-Kamera: Wie sinnvoll vorbereiten?
1PoE Access Point - Anschluss 12
2WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Spitzboden nicht ausbaufähig 14
5Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
6WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
7Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
8WLAN Repeater oder Access Point? 25
9WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
10Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
11LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
12DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
13Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
14Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
15Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
16Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
