TV-Sendung über die Tricks beim Bau...
4,60 Stern(e) 10 Votes
guckuck2
Ja aber die Bereitschaft sich mit dem anzulegen ist eben sehr niedrig ... was macht der Bauleiter , wenn er es sich mit dem Gewerk jetzt verscherzt bei der Baulage zur Zeit beim nächsten Haus dass er bauen will ?
Dann lieber ein Architekt dem es total egal mit wem er zusammenarbeitet
Da haben wir sogar mal drüber gesprochen.
Die Gewerke haben auch schiss, dass sich das mal umdreht. Es gab schon andere, gemeinsame Zeiten und wird auch wieder andere Zeiten geben. Dann betteln die Gewerke bei den Architekten um Aufträge.
Haben auch Angst im anhaltenden Boom Personal aufzubauen und wenn Auftragsebbe ist die nicht wieder los zu werden.
Snowy36
unser Sachverständige hatte festgestellt dass unter die Perimeterdämmung eigentlich so eine bitumenschicht gehört u dass man die Platten nicht in den Beton dübelt am
Keller sondern eigentlich dran klebt ....
Der Bauleiter arbeitet immer mit diesem Rohbauer zusammen , meinst du wirklich da hilft dir jetzt der Sachverständige ? Der macht nur aufmerksam .... die Auseinandersetzung mit Bauleiter u Rohbauer darfst du selber machen u der Bauleiter verscherzt es sich nicht mit dem auf den er angewiesen ist ....
Ich rate eindeutig ab davon solche Konstellationen zu erschaffen in den heutigen Zeiten ....
Der Rohbauer hatte keinen Bock das alles wieder runter zu reißen u wir keinen Bock auf Rechtsstreit .... u selbst wenn man jeden Tag hinfährt u schaut ...
Sowas haben die in 4 Stunden da hingebaut so schnell kannst gar nicht schauen
Beim nächsten Bau nehme ich mir gesamt frei während Rohbau , Dach und sanitär
Z
Zaba12
Ja, so macht man das laut Herstellerangabe.
Hat Dir dein Sachverständiger auch gesagt warum man das machen kann bzw. der Hersteller das empfiehlt? Bin mal auf die Antwort gespannt, weil Herstellerangaben kann ich auch zitieren :)
Snowy36
Ja hat er , zum einen damit wirklich garkein Wasser durchkommt und zum anderen sollte man in dem Beton eben nicht rein bohren dadurch schwächt man ihn ja , wenn auch minimal . Dazu kommt dass die dann einfach schön Plan sind was den Verputzer freut .
Z
Zaba12
Ok bei einem offenen Keller der noch verputzt wird, kann ich das nachvollziehen. Bei einem Ortbetonkeller wo das Erdreich die Perimeterdämmung unter Druck hält, ist deine Variante gelebte Praxis und spart laut meinem Angebot ca 3k Brutto. Da kommt auch ohne verklebte Dämmung kein Wasser durch :)
Jetzt stellt sich halt die Frage, hast Du die 3k€ mitbezahlt und es wurde nicht ausgeführt oder wurde es Dir „gutgeschrieben“, weil es nicht ausgeführt wurde.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5006 Themen mit insgesamt 99449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu TV-Sendung über die Tricks beim Bau...
1Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
2Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
3Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
4Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
7Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
8Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
9Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
10Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
11Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
12Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
13Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
14Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
15Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
16Eingangspodest Haustüre Beton 17
17Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
18Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
19Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
20Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
