Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man die DIN lesen kann (und das sollten die Fachkräfte können) dann ist nichts weiter nötig.
cschiko
Das ist jetzt eher interessehalber, hast du mal kontrolliert, ob das Gefälle auch im weiteren so ist? Also ob das Gefälle "gleichmäßig" verläuft? Würde es nicht besser machen, aber wäre schon interessant. Denn bei einem Neubau dann auf 1m 1cm Gefälle ist schon heftig. Im Altbau findet man so etwas, wir hatte unterm Dach z.B. auf 3,80m etwa 11cm. Da liegt es aber eben auch am Altbau aus 1900 und den Deckenbalken. Im Neubau darf es in der Form nicht auftreten, das zeigt ja auch die DIN.
cocodile
Das Gefälle ist nicht überall so, irgendwann wird es wieder gerade und dann irgendwann gehts wieder in die andere Richtung nach oben. Übertrieben gesagt wie in einer Badewanne
Lumpi_LE
Ja, ich habs ja schon versucht zu erklären.
Du musst eine Richtlatte (min 2,5 m) in Waage auf den Boden legen und dann messen wie groß die Abweichung ist.
HilfeHilfe
Ja nur zum Verständnis . Wer hat Boden verlegt und wie war der Unterbau ? Alt / Neubau? Ist der Unterbau ausgeglichen worden oder einfach nur vynl verlegt ? Ich befürchte die Schuldfrage wird schwierig ... zumal so ein Boden aktuell arbeitet
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Erreichbare Mindesttemperatur bei KfW55-Standard 11
5Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
6Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
7Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
8Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
9Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
10Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
11Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
12Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
13Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
14Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
16Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
17Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Gefälle des Garagendaches verändern 10
20Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
