Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel
4,00 Stern(e) 19 Votes
lasa64
Wenn das Putz ist, hast Du also einfach mal 2-4 Woche gebummelt, die Verputzer kommen lassen, den Elektriker sogar die Dosen fertig setzen lassen, samt Rahmen und meldest Dich hier und fragst nach einem Monat ob das OK ist?
Das sagst du so leicht, die Baustelle darf in der Regel nicht betreten werden. Zudem sitzen jetzt erst die Steckdosen und Schalter darauf, dass es richtig auffällt.
Z
Zaba12
Wie nicht betreten? Also ist es kein GU sondern ein Bauträger?
EDIT:
Wenn es ein Bauträger ist, hast Du auf der Baustelle tatsächlich nichts zu melden und kannst alles was Du als Mangel ansiehst mit einem SV bei der Abnahme durchgehen/aufnehmen und rügen.
Ob Du das rabattiert bekommst steht auf einem anderen Blatt
hampshire
Das tut mir echt Leid. Das ist ein ästhetischer Mangel, kein funktionaler. Du wirst es wohl akzeptieren müssen, es sei denn das ist anders besprochen oder beschrieben. Bei der Übergabe kannst Du das ja noch einmal bemängeln.
apokolok
Jetzt schon sagen, dass du das so nicht abnehmen wirst und es geändert werden muss.
so groß ist der Aufwand bei 5 Dosen jetzt auch nicht wenn sie das Kabel nicht auf den mm abgeschnitten haben. Mit nem Stemmeisen und etwas Gips ist das in paar Stunden erledigt.
Gut, Putz muss man dann noch ausbessern.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel
1Bausachverständiger bei ETW vom Bauträger sinnvoll? 11
2Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
3Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
4Bauträger | Sonderwunsch | Kostenübernahme 38
5Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
6Grundbucheintrag vom Bauträger löschen 18
7Grundstücke in Köln nur über Bauträger? 54
8Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
9Muss Bauträger auf enorme Böschungshöhe/Kosten hinweisen? 12
10Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
11Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
12Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen 19
13KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
14Baubeschreibung von unserem Bauträger 13
15Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
16Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
17Gewerke liefern keine Mängelbeseitigung bei Bauträger 10
18Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
19Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
20Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 37
