Größe des E-Zählerschrankes
4,30 Stern(e) 4 Votes
lesmue79
Bei einem normalen 0815 Einfamilienhaus mit Luftwärmepumpe der E-Zähler bzw der Schrank dafür wie viel Felder für Zähler hat der In der Regel? Unser Stromanbieter schreibt für die Wärmepumpe einen Zweirichtung-Zähler und eine abschalt Vorrichtung vor damit Sie die Wärmepumpe vom Netz nehmen können?
Oder anders gefragt in welchen Standardgrößen gibt's die Zählerschränke mit 1/2/3/4 Feldern
Oder nur gestaffelt 2/4/6 usw?
fragg
erfrag das mit dem extra Zähler und abschalten noch mal genau. habt ihr Photovoltaik?
bei uns ist abschalten erst ab X KW vom netzbetreiber vorgeschrieben und wen Wärmepumpe Tarif. ohne Tarif und unter X KW nicht.
lesmue79
Wir haben quasi einen Zählerschrank für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe im Vertrag drin. Aufgrund einer von uns gewünschten Photovoltaik-Vorbereitung sollen wir nun einen Mehrpreis für eine Zählerplatz Erweiterung bezahlen. Soweit so gut. Also hätte ich meiner Meinung nach im Grundauftrag nen Zählerschrank für die Hausinstallation plus Wärmepumpe im Vertrag drin? Macht dann 3 Zählerplätze 1 x normales Stromnetz 1 x Zweitarzt-Zähler für die Wärmepumpe und 1 Zählerplatz für das Rundsteuergerät oder wie das Ding genau heißt. Wenn es jetzt per se nur Zählerschränke mit 2 oder 4 oder 4 Plätzen gibt hatte ich doch theoretisch den 4 Zählerplatz für die Photovoltaik mit dabei ohne das ich Mehrkosten hätte?
danixf
2 Felder für Zähler + deine Felder für die Elektrik.
2 Felder ist in der Regel so, dass du links Zähler hast und rechts Elektrik.
3 Felder kannst du 2 und 3 Zähler benutzen. Foto für 3 Zähler im Anhang.
Wieso denn jetzt einen 4. Zählerplatz für die Photovoltaik?
1 - Standardeinspeisung
2 - Wärmepumpe
3 - Photovoltaik
Edit: Es kann sein, dass der Schrank bei dir nicht erlaubt ist auf Grund der Höhe. Dann brauchst du 3 Felder für die Zähler + deine Elektrik. Also insgesamt mindestens 4. Bei etwas Spielkram eher 5. + Multimediafeld
Aber das muss doch dein Elektriker wissen?
boxandroof
Die Wärmepumpe braucht nicht zwingend einen eigenen Zähler, sie kann auch am Haushaltsstrom hängen, ohne Abschaltvorrichtung. Gerade zusammen mit Photovoltaik bietet sich das an und die zweite Grundgebühr entfällt.
lesmue79
2 - Wärmepumpe
3 - Photovoltaik
Der Versorger schreibt für die Wärmepumpe einen Zwei-Richtungszähler vor.
Und ich dachte der Rundsteuer-Empfänger für die Wärmepumpe würde den Platz des vierten Zählers benötigen daher meiner Meinung nach die 4 Zählerplätze.
Wenn jetzt der GU Vertraglich einen Zählerschrank für Hausinstallation und Wärmepumpe mit drinnen hat, welchen muss er den dann in seiner Kalkulation drin haben einen Zählerschrank für 2 Zählerplätze oder einen für 3 Zählerplätze? Wenn ich Deutschlandweit operiere muss ich dann als GU nicht damit rechnen das Hausstromzähler plus Wärmepumpenzähler plus Rundsteuer-Empfänger von Nöten sind? Und wenn ja was habe ich den dann in der Grundkalkulation drinnen Zwei Zählerplätze, Drei Zählerplätze oder Vier Zählerplätze.
Oder anders gefragt wenn ich mir nun die Erweiterung des Zählerschränke für die Photovoltaik-Anlage auf dem Papier spare, wie viel Platz habe ich dann in der Realität wenn Rundsteuergerät, Wärmepumpe-Zähler und Hausstromzähler schon drin sind? Passt dann trotzdem noch ein Photovoltaik Zähler hinein falls ich irgendwann ne Photovoltaik Anlage aufs Dach mache?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe des E-Zählerschrankes
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
19Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
20Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
