Qualität Baugrund / Boden - Einschätzung
4,80 Stern(e) 6 Votes
Rob11
wir interessieren uns für eine Bauplatz in einem Baugebiet.
Duzu gibt es im Bebauungsplan eine kurze Beschreibung der "Baugrundunteruchung", die mich etwas stutzig macht.
Kennen sich jemand hier etwas mit der Materie Bodengrund/ Bodenqualität aus, so dass ich einen allerersten Anhaltspunkt bekomme, ob dieses Gebiet "ganz ok" ist, oder ob ich mich schon mal auf extreme Mehrkosten durch schlechten Baugrund gefasst machen müsste?
Mir ist ganz klar, dass dafür natürlich ein individuelles Bodengutachten notwendig ist. Aber vielleicht bekomme ich ja auch schon erste ANhaltspunkte - Danke!!!
Hier die Beschreibung aus dem Bebauungsplan:
Der Baugrund besteht in den oberen Bereichen aus stark bindigen Schluff-und Tonböden, die nach unten in steinige Verwitterungsböden des Keupers übergehen. Im östlichen Bereich wurden auch Hindernisse durch beginnende Felsböden des Keupers festgestellt. Die Mutterboden-Mächtigkeiten liegen bei ca. 0,40m.Diese Böden wurden zwischen 1,0m bis 3,0m unter Gelände festgestellt und bilden einen mäßigen und setzungswilligen Untergrund. Von Nordosten nach Südwesten werden die Lehmböden immer mächtiger.Die Steinanteile inden Böden nehmen nach untenzu (steinige Verwitterungslehme des Keupers). Teilweise wurden auch leichte Schichtungen innerhalb der Böden fest-gestellt, was auf die beginnenden Felsböden im Untergrund hindeutet.
Insgesamt sind nur mäßige Tragwerte auf dem Straßenplanummit stark frostemp-findlichen Böden zu erwarten. Bodenaustauschmaßnahmen sind erforderlich.
Vor allem der Letzte Absatz lässt mich aufhorchen. Ist sowas im Bereich des normalen, oder ist hier schon mit "Problemgrund" zu rechnen?
Es sind auch nicht auf allen Grundstücken Keller möglich. Bei manchen ist die Deckschicht zu gering, so dass für einen Keller nicht genug ausgehoben werden kann.
Würde mich sehr über eure Meinungen freuen!!
Vielen Dank,
Robin
Stefan890
Wenn die Beschreibung für ein größeres Baugebiet gilt muss das nicht zwingend für alle Grundstücke gleich sein. Allerdings sollte man damit rechnen, dass ein Bodenaustausch erforderlich ist und entsprechend Geld dafür einplanen.
Mottenhausen
Frostempfindlich ist kein Thema, jedes Haus muss frostfrei gegründet werden.
Wenn ich das richtig verstehe und interpretiere gibts nur ein Problem: der Boden lässt sich schlecht verdichten und könnte sich setzen. Ich denke daher, dass in den Baugrundgutachten der Bauherren ohne Kellerwunsch teilweise eine Pfahlgründung empfohlen werden wird. Alternativ mit Keller in Wohnraumhöhe bauen, dann gräbt man die im Gutachten genannten "kritischen" 3m sowieso aus und die Gründung sollte kein Thema mehr sein.
Rob11
Vielen Dank schon mal.
Was würde denn eine Pfahlgründung bedeuten?
Mir geht darum abzuschätzen, ob hier mit moderaten Mehrkosten (bis vielleicht 10k) oder deutlich mehr (bis vielleicht 30-50k) im Vergleich zu einem "Standardboden" zu rechnen ist.
Klar, das kann man pauschal nicht sagen, aber vielleicht hatte ja jemand schonähnliche Gegebenheiten.
Vielen Dank
Z
Zaba12
Kann Dir keiner sagen, aber so oft wie ich das Wörtchen „Fels“ gelesen habe wird allein schon das ausbaggern und wegdeponieren nicht bei moderaten 10k€ liegen. Alles andere kommt ja dann noch on top.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 341 Themen mit insgesamt 3801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Qualität Baugrund / Boden - Einschätzung
1Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
2Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
3Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
4Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
6Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
7Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
8Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
9Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
12Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
14Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
16Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
17Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
18Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
19Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
20Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 26
