Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
Niloa
Also wir haben keine extra Heizung fürs Bad, sondern sogar auf den elektrischen Heizkörper verzichtet, um Platz für Schrank zu haben. Hatten noch nie das Bedürfnis, dort zusätzlich zu Heizen.
boxandroof
Wie und wo empfehlt ihr denn die Infrarotheizung?
Im Bad für gelegentliches Hochheizen und in Kombination mit einer Wärmepumpe.
Die Alternativen, wenn dauerhaft höhere Temperaturen im Bad gewünscht sind, sind:
a) das Bad mit sehr viel wasserführenden Heizflächen (Wände/Decke) zu versehen und das Bad ggf. noch innen gegen kalte Räume zu dämmen
b) die Wärmepumpe insgesamt nur des Bades wegen dauerhaft mit höheren Temperaturen und damit ineffizienter laufen zu lassen
Wenn man sich nicht selber kümmert, dann ist b) der Normalfall.
Uns genügen dauerhaft 21° im Bad und dafür reichte bei uns eine sehr enge Belegung des Bodens ohne weitere Heizflächen. Um mit Baby doch mal höhere Temperaturen zu ermöglichen haben wir die E-Heizung installiert. Benutzt haben wir sie jetzt 2-3 mal im Jahr, es geht auch ohne.
Mit Infrarotheizung wird es gefühlt schneller warm. Mit normaler E-Heizung müssen wir 30-60 Minuten vorher anfangen zu heizen, damit es etwas bringt.
M4rvin
M4rvin
Nur um das mal grob zu verstehen...
Ab dann wenn ich einen Raum eine höhere Temperatur möchte, muss ich die ganze Wärmepumpe höher einstellen und dann wird das ganze ineffizient?
guckuck2
Prinzipiell ja. Aber nicht, wenn der höher zu temperierende Raum eng verlegt ist oder ggf Wandflächen ebenfalls beheizt werden
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26418 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
1Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
4Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
5Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
6Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
7Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
10Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
1430000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
15Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
16Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
