Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² - Optimierungen
4,40 Stern(e) 7 Votes
kaho674
kaho674
Dann klärt, warum er so wenig davon verstanden hat.
So krass falsch find ich den Ansatz jetzt gar nicht. Im Grunde fehlte nur eine abgetrennte Garderobe und die Ankleide gefällt so nicht. Ersteres wurde vielleicht vergessen zu kommunizieren? Letzteres konnte er sicher auch nicht ahnen.
Hier der letzte Entwurf als Stadtvilla, obwohl mir dabei das Herz ein wenig blutet. Die Kinderzimmer-Größe ist ein bissl kleiner als im Ausgang. Ich finde über 19m² aber immer noch reichlich.
Kamin und Trennwand zwischen Kochen und Wohnen könnte man auch noch offener lösen. Ich würde das Ding ja weglassen. Die Häuser sind jetzt so gedämmt, dass man kein Bedürfnis nach mehr Wärme im Winter verspürt. Ein Elektroimitat würde vermutlich ausreichen.
Absolut gesehen braucht man den Entwurf nicht zu schimpfen. Dennoch geht man nicht zum Architekten, damit der ein "Haus anderer Leute" aus der Schublade holt und ein bißchen darin herumradiert. Vom "richtigen Architekten" erwartet man m.E. zu Recht, daß der für sein Honorar "frisch kocht".
bibi80
Der Dank sind vielmehr vermiedene trockenbaueingekastelte Fallrohre in irgendwelchen Ecken wo sie schön häßlich sind.
Natürlich sollte man unnötige Kästen vermeiden, aber es ist auch kein solches Problem.
Denn man kann diese Kästen durchaus auch in die Raumgestaltung einfließen lassen.
Wir haben im Wohnzimmer das Fallrohr und damit solche Kästen ubd haben damit den Fernseher eingerahmt und LED-Strips in die Seiten gemacht.
Hier ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, das dahinter Rohre sind.
Jeder denkt es ist absichtlich so gestaltet worden.
viele Grüße
Birgit
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² - Optimierungen
1Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
2Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
3Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
4Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
5Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
63D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
7Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
10Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
11Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
12Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
13Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
14Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
15Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
16Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
17Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
18Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
19Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
20Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
