Ansteuerung mehrerer Rollläden
4,40 Stern(e) 5 Votes
BigFoot
Oder Shelly 2.5
Kennt niemand ist aber eine sehr sympathische kleine Firma. (nein, nicht verwandt oder verschwägert :-P )
Strahleman
Oder Shelly 2.5
Kennt niemand ist aber eine sehr sympathische kleine Firma. (nein, nicht verwandt oder verschwägert )
Shelly nutzt das WLAN als Kommunikationsweg, korrekt? Ich wüsste nicht, warum ich mir freiwillig meine Komponenten zur Haussteuerung auf so ein überfülltes Frequenzband legen wollen würde. Da wäre mir persönlich eine Steuerung im störungsunanfälligeren 868,4 MHz-Band deutlich lieber.
Vorzugsweise per Enocean, da mit dem Protokoll die Kommunikation mit am stabilsten laufen soll als im Vergleich zu Zigbee oder Z-Z-Wave. Es gibt z.B. den NodON Roller Shutter SIN-2-RS-01, der auch zu zahlreichen Gateways kompatibel ist. Dazu ein Funktaster (UP oder AP) und schon läuft die Sache; sogar batterielos und damit wartungsarm.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja für ein wenig Spielerei und zum ausprobieren ist es gut geeignet. Will man allerdings etwas mehr muss man zwangsläufig auf etwas besseres umsteigen.
BigFoot
@Strahleman : Kommt darauf an - im Betonhaus hast du wenig Einstrahlung der Nachbarn, und ein WLAN AP pro Stock Ist billiger als ein Enocean Gateway pro Stock (da man sie ja eh braucht ). Oder hast du nen Tipp für günstiges Enocean Gateway?
Batterielos zählt bei Rollladensteuerung eh nicht, da Strom ja am Taster vorhanden. Bei Fenstersensoren ist das aber ein wichtiges Argument.
Strahleman
Da bin ich ganz bei dir. Wenn man mehr will als nur die Farben der Zimmerlampen zu ändern, dann sollte es eine umfangreiche Lösung von Anfang an nutzen und da kommt man meiner Meinung aktuell nicht um etwas kabelgebundenes herum. Für Kleinigkeiten wie Rollos rauf/runter oder Licht an/dimmen/aus reicht Funk allemal. Komplexe Abläufe und Automatisierungen würde ich damit nicht umsetzen wollen.
Edit:
@BigFoot: Wenn man es ordentlich ausrichtet, sollte ein Enocean Gateway ausreichen (z.B. Homee mit Enocean Cube), dazu je nach Wohnraumgröße und Stockwerkzahl ein/zwei/n Eltek Enocean Repeater. Wer etwas Zeit mitbringt, kann sich für einen Bruchteil der Kosten für das Homee einen RaspberryPi mit Enocean Erweiterung (z.B. EnOcean Pi) zulegen. Klar, die Rollladenansteuerungen werden sowieso über den Netzstrom versorgt. Ich finde die batterielosen AP-Taster oder die diversen Sensoren aber super. Bei meinem aktuellen Zigbee-Kram (zum Glück nur ein Taster von Osram) muss ich alle paar Monate die Batterie tauschen, das nervt einfach irgendwann.
BigFoot
Das Argument versteh ich nicht - entweder ist die Ansteuerung stabil und zuverlässig (was auch Wireless geht). Oder nicht.
Aber ob ich da noch per HomeAssistant, openHab, etc. eine Automatisierung aufschalte oder nicht, ist doch egal.
Außer du meinst die einzig wahre Automatisierung kann nur per KNX erfolgen. Aber selbst da Steuert man in der Zwischenzeit per KNX nur an und automatisiert per z.B. openHab, da deutlich flexibler.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ansteuerung mehrerer Rollläden
1KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
2Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
3Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
4Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
5BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
6KNX mit normalen Tastern und 230V 20
7Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
8Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
12KNX, Loxone, mygekko usw? 14
13Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
14KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
15KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
20Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
