Fliesen splittern an Außenwand
4,00 Stern(e) 7 Votes
Z
Zaba12
Warum raten wir hier rum? Die Silikonfuge muss eh erneuert werden wenn die Fliese ohne Dehnungsfuge verlegt wurde! Schneide doch was ab und schau es Dir dahinter an. Wird der Typ der kommt auch nicht anders machen. Mit Handauflegen oder einer Glaskugel wird er es auch nicht erfühlen.
Die Fliese ist jetzt augenscheinlich nicht gebrochen nur die oberste Schicht woraus auch immer die ist, abgesplittert. Sind die Fliesen für den Außenbereich überhaupt geeignet gewesen?
hemali2003
Danke euch, das hilft mir sehr weiter!
Wir konnten es uns gar nicht erklären, aber dass die Fliesen zu nah an der Wand ansetzen, ergibt Sinn. Denn es sind wirklich nur die Fliesen an der Steinwand betroffen.
Das beruhigt mich etwas, ich dachte schon, uns gehen jetzt vielleicht die ganzen Fliesen nach und nach kaputt.
Nein, das ist Bad innen! Aber kaputt geht nur die Kante zur Außenwand. Rest ist Rigips und bietet dann wohl keinen so steifen Widerstand.
Mottenhausen
Der Estrich stützt sich bei Belastung auch seitlich gegen die Wände ab. Deshalb muss dort Luft beim Belag sein. Müsste man aber hinterher noch mit einer schmalen Trennscheibe ringsum im Raum einritzen und anschließend mit Silikon abdecken können. Defekte Fliesen austauschen. Ich hoffe ihr habt noch welche da, da Nachbestellungen ggf. Farbunterschiede haben.
hemali2003
Danke!
Haben keine Fliesen mehr, obwohl wir ursprünglich Ersatz zur Seite gelegt hatten. Den haben wir aber letztens unerwartet für den Flur gebraucht (da wurde nachträglich gefliest und wir hatten zu wenig - da ist also auch schon ein Farbunterschied, der ist aber völlig marginal).
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen splittern an Außenwand
1Fliesen auf der Terrasse 12
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
4Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
5Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
7Bad mit wenigen Fliesen? 16
8Fliesen lose unter Treppenträger 24
9Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
10Fliesen kaufen während Rohbau 24
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
14Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
15Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
16Fliesen vs Laminat/Parkett 17
17Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
18Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
19Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
20Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
