Förderungen: wie wirksam? Und bei Eigenmitteln sinnvoll?
4,00 Stern(e) 13 Votes
hampshire
Wenn Du solvent bist, bekommst Du exzellente Konditionen ohne KfW. Einfach mal bei einem Vermittler vorbeischauen und etwas rechnen lassen. Wir lagen bei etwa 2/3 des "KfW Zins" auf 10 Jahre.
KfW hat halt noch den Zuschuss
Damit muss der Zinssatz schon einiges schlechter sein
Zumindest finde ich 10.000 nicht zu verachten
Schulden machen doch nicht abhängig.
Schau was du hast und beantrage die entsprechende Förderung.
Vom 10000 Häuser Programm halte ich nicht viel. Da kommt es nicht auf die Energieeffizienz an, sondern auf die Technik
Trotzdem nimm es mit wenn es zutrifft
Geht wirklich unkompliziert
Und 2017 extrem Schnell
Zu KFW die haben ihre Darlehensbedingungen.
Du willst ein KFW55/KFW40 Haus bauen. Wenn dein GU dir keine Story vom Weißen Pferd erzählt ist der Energieberater obligatorisch.
Tassimat
Tassimat
Eben, sprich mit dem GU, sprich mit einem Energieberater.
Die werden die schon am Telefon erklären können, was machbar ist und was nicht.
Andre77
Es gibt aber auch Dinge, die sich nicht rechnen werden, wie z.B. Zuschüsse zu Batteriespeichern.
Hier eine Nachfrage zu einem Gedankengang: Ich kaufe einen Batteriespeicher für 3800€ brutto, BYD 6,4 kwh, (Am besten im Zusammengang mit einer Photovoltaik Anlage, damit die Steuer bei beiden gezogen werden kann. Sofern ein zeitnaher Kauf für beides bei getrennten Verkäufern geht). Es gibt bei der SAB eine Speicherförderung. Als Sockelbetrag 1000€ + 200€ je kwh, gerundet auf eine Nachkommastelle, würde bedeuten extra noch mal 1280€, also in Summe 2280€. Gezogene Steuer + Förderung ergibt dann ca. 900€ Speicherpreis. Oder habe ich einen Denkfehler?
Lucrezia
Lucrezia
Andre, deinen Gedankengang finde ich interessant, da wir auch eine Photovoltaik Anlage haben werden - am Liebsten gleich mit einem Speicher (ja, rentabel ist es noch nicht. Unabhängigkeit ist nicht immer finanziell rentabel ). Die SAB gilt vermutlich nur für Sachsen?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderungen: wie wirksam? Und bei Eigenmitteln sinnvoll?
1Haus Finanzierung über SAB 49
2Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
3Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
6KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
7Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
8Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
11Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
12Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
14Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
15Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
18Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
19Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
