Dachaufbau ohne Folie machbar?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Werner K
da mir Folien ein Graus sind würde ich gerne ohne auskommen bei meinem Neubau.
Als Dämmung wären mir Holzfaserplatten ala Steicoflex und darauf als wasserabweisende Schicht Steico universal dry. Nun die Fragen:
Stimmt es dass verklebte OSB Platten innen als Dampfbremse genügen?
Wäre es sinnvoll auf die Unversal dry , mit Hinterlüftung natürlich, nochmals eine eine weitere "klassische" Bretter/Dachpappeschicht unter den Pfannen anzubringen?
Ich wollte nämlich keine allzu steile Dachneigung bauen und bei dem Wetter hier im Voralpenland drückt es Wasser und Schnee schon gerne mal tief unter die Dachpfannen und ich trau der "Dry" Sache nicht so recht, ich will ja schließlich nicht bei jedem Gewittersturm Angst um die Dämmung haben.
Schönen Abend
Lumpi_LE
Die Unterspannbahn ist schon dicht. Was spricht gegen Folie?
OSB geht schon, ist aber fehleranfällig.
Mottenhausen
Aber schon eine Sparrenkonstruktion und Zwischensparrendämmung?
Oder soll das eine Aufdachdämmung werden?
Innen OSB platten nutzen wir jetzt auch beim Selbstausbau samt Dämmung des Spitzbodens. Ja, ist dampfdicht, wenn verleimt. Man darf nur keine Einbauspots oder Ähnliches reinsägen, dann klappt es natürlich nicht mehr. Daher umso besser, eine diffusionsoffene Unterspannbahn oberhalb der Dämmung zu nehmen. Falls doch die OSB Platten hier und da etwas Wasserdampf durchlassen, der dann von unten an der Unterspannbahn kondensiert, könnte es auch mal wieder austrocknen.
Tassimat
Tassimat
Geht es um den Umweltaspekt? Holzfaserplatten besitzen mehrere Prozent Bindemittel. Auf den ersten Blick schweigt sich der genannte Hersteller aus und verweist darauf, das nach DIN gefertigt wird. Also maximal erlaubter Kunststoffanteil könnte da drin sein.
garfunkel
Unterspannbahn und aufdachdämmung. Dann geht es weitestgehend ohne Folie. Eine Unterspannbahn ist großflächig und auf einer einfachenen Ebene angebracht. Das halte ich für sehr unkritisch.
Das OSB-Platten fehleranfällig sind kann man vielleicht schon sagen, aber Folie ist dies auch. Die Frage ist wohl eher was fehleranfälliger ist und da sehe ich die Folie vor der OSB-Platte.
Ich bin aus Prinzipgründen auch kein Freund von Folie, ein Bau der von sich aus mit wenig Folie auskommt ist das beste. Heißt gute Ziegel mit ordentlich breite und Aufdachdämmung. Wenn ich bauen würde...
Werner K
ja Lattung kommt natürlich darauf, und ja, dass ein gewisser Anteil PU in dem Dämmmaterial ist, ist mit bewusst, damit kann ich leben.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachaufbau ohne Folie machbar?
1Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
4Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
5Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
6Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
7OSB Platten im Spitzdach 17
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Holzfaserplatten statt Unterspannbahnen 11
11Unterspannbahn Kleber gelöst 10
12Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
13Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
