Grundriss-Planung Familienbad: Optimierungsbedarf/Ideen?!
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mbk84
Mbk84
wie schon bei der Fensterplanung im Grundrissforum geht es bei uns nun auch ans Feintuning des Familienbades im OG. Es wäre großartig, hier noch ein paar Denkanstöße oder Verbesserungsvorschläge zu bekommen. Vielen Dank vorab!
Rahmenbedingungen:
Wir sind eine Familie (33/35) mit 1 Kind (1 Jahr). Im EG gibt es noch ein Gäste-WC mit Dusche. Das Fenster im Bad hier geht nach Norden raus, falls das relevant ist. Die Wände sind bis auf die Tür-Ecke bereits fix, das Fenster ließe sich noch beliebig nach links/rechts verschieben. An der Ostseite ist kein Fenster möglich.
Aktueller Plan:
Ideen/Fragen:
  • Eigentlich hatten wir mal an eine T-Wand gedacht, um das WC etwas zu "verstecken", finden dafür irgendwie keine Lösung?!
  • Würde es Sinn machen, Badewanne/Dusche zu tauschen, um beim Eintritt ins Bad nicht direkt vor die (massive) Duschwand zu laufen?
  • Alternative wäre, die Dusch-Mauer nur halbhoch zu machen?!
  • Macht irgendene andere Anordnung Sinn? Gerne auch "verrückte" Ideen.
Vielen Dank vorab !!!
Mbk84
Mbk84
P.S. Dort wo aktuell das Waschbecken eingezeichnet ist kommt natürlich ein größerer Doppel-Waschtisch hin.
kaho674
kaho674
Ich würde das Waschbecken an die planlinke Wand nehmen. Die Wand der Badtür gerade ziehen. Halbhohe Schamwand für das WC. Dusche und Wanne austauschbar.
hampshire
Gute Lösung, @kaho674 !
In der Badewanne liegend nicht auf die Toilette schauen finde ich besser. Trennwand auf 1,1m und schon sitzt man noch halbwegs “privat” wenn mal jemand reinstürmt.
Mbk84
Mbk84
Danke, vielen Dank für Deine Mühe, sogar gleich mit Zeichnung, gefällt uns sehr gut
"Problem" mit der gerade gezogenen Wand ist, dass wir so nicht mehr ins Schlafzimmer kommen, siehe Foto unten. Die Schlafzimmer-Türe geht auch nicht weiter runter, weil dann der Schrank nicht mehr hinter die Schlafzimmer-Türe passt... Aber ein bisschen die Türe nach unten verschieben geht schon.
Wie viel sollte denn so ein Waschtisch mit Möblierung mindestens an Breite bekommen? Aktuell wären es nur 1,40cm, das erscheint uns zu "eng", wenn man bedenkt, dass man sonst im Bad eigentlich nirgendwo mehr einen Badschrank stellen könnte?!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Familienbad: Optimierungsbedarf/Ideen?!
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
8Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
9Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
10Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
118,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
12Waschbecken im Wäscheraum? 18
13Zu warmes Schlafzimmer 13
14Welche Armatur für Waschtisch? 13
15Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
16Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
17Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
18Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
19Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
