Fliesenlegen, Preis pro qm normal?
4,30 Stern(e) 6 Votes
CrazyChris
Beim Badezimmer kann ich es ggf. noch nachvollziehen, aber 80 € pro qm für ebene Fläche ist übertrieben.
Z
Zaba12
Welche Wahl hast Du?
Die Leistung kannst Du rausnehmen und bekommst ne Gutschrift. Aber dann hat Dich dein GU wegen Gewährleistung der Badezimmerabdichtung am Sack, denn dies macht auch der Fliesenleger.
Ohne GU Fliesenleger keine Gewährleistung. Ganz einfach.
65 €/qm + 600€/je bodengleiche Dusche 2017
Mischkalkulation nur Bäder wäre teurer geworden
Für
Verlegen, Fliesenkleber, Verfugen, Fugenmörtel, Reinigen, Abdichtung Böden in den Bädern ganze Fläche, Abdichtung (Folie) Duschen, Gefälle, Duschen, Silikon, Acryl etc
Fand es erst mal viel Geld, genauer betrachtet hätte man bei ein paar Euro mehr auch nicht jammern dürfen. Es ist einiges an Material und einige Arbeitsschritte notwendig. Fliesen aufkleben ist nur ein kleiner Teil
cschiko
Gerade geschaut, wir haben für unseren Flur 105€ pro m² bezahlt. Allerdings incl. Fliesen etc. und dabei waren Fliesen die sonst etwa 45€ m² gekostet hätten. Das Ganze von einem sehr peniblen Fachbetrieb, der wunderbare Arbeit abgeliefert hat obwohl der Flus alles andere als einfach zu verlegen war (Altbau).
Scout
2018: bei unserem GU waren es 65 Euro/m2 plus Fliesen, aber 60x30 kosten bereits Aufpreis. 60x60 im Bad etwa waren nur für das Format dann so schon um die 78 Euro gewesen. Wie gesagt, bis auf Fliesen alles dabei (Sockel, Silikon, Kleber, Standard-Fugenmaterial). Dadurch dass wir das Bad nur halbhoch haben machen lassen (Standard: raumhoch) gab es sogar noch ein paar Euro zurück- die dann der Maler für den dann nötigen Feinputz bekommen hat )
Für die Garage kannst du dir ja noch DIY was machen, und wenn es erst mal nur eine Grundierung plus Betonfarbe ist.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenlegen, Preis pro qm normal?
1Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
2Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
3Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
4Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
5Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
6Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
7Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
8Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
9Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
10Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
11Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
12Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
13Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
14Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
15Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
16Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
17Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
18Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
19Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
20Duschen Pufferspeicher 15
