grobe Grundstücksplanung 819m²
4,00 Stern(e) 18 Votes
Chrisi1906
Vielleicht solltest Du einfach mal Deine Aussagen begründen, damit man versteht, worauf Du hinaus willst.
Das Haus hat Maße von 16,5m x 12.9m. Die Hauseingangstür ist an der langen Seite. Damit das Haus aufs Grundstück passt muss es quer gestellt werden. Die Garage ist seitlich gesehen mittig vom Haus, da befindet sich dann der Hauseingang. Wenn ich den Carport entferne und die Garage vergrößere(5x6 und direkt am Haus platziere dann komm ich nicht mehr ins Haus ohne den Weg durch die Garage. Oder hab ich da was falsch verstanden?
... dann wird die Garage eben weiter nach hinten verschoben, so dass für den Eingang Platz ist. Der Grundriss ist ja noch gar nicht in Stein gemeißelt, sondern wird entsprechend der Möglichkeiten angepasst.
Chrisi1906
Les Dich hier mal ein
Du scheinst völlig falsch an die Planung heranzugehen.
Schau Dir das Grundstück an und Male Dir auf, wo etwas liegen könnte.
Ich hab das schon gelesen. Aber ich komm einfach nicht auf so guten Ideen. Das gefällt mir so auch viel besser. Ich hab das Haus dann parallel zur Straße ausgerichtet, da ansonsten nicht genug Platz ist. Das Haus rutscht nun wieder weiter nach vorn. Der Abstellraum dient als Sichtschutz und man kann von der Garage direkt ins Haus gehen. Theoretisch könnte ich auch mit dem Abstellraum und der Garage noch etwas nach vorn, da noch Platz vorhanden ist. Sieht man leider auf meinem Bild nicht wirklich gut aber wäre möglich.
Gibt es noch Kritikpunkte / alternative Vorschläge?
Chrisi1906
Da sich hier keiner mehr gemeldet hat nehme ich an das es so okay ist.
Was mir noch eingefallen ist, ich könnte auch statt der kleinen Doppelgarage eine kleine Einzelgarage nehmen und daneben einen Carport machen. Hätte den Vorteil das man dann einen Durchgang auf der Rückseite hat.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu grobe Grundstücksplanung 819m²
1Garage, Carport oder beides? 12
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
6Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
7Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
9Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
10Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
111 eigenes Grundstück mit Hausbau, komplett eigener Gartengestaltung 37
12Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 11
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
14Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
15Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück 17
16Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank 27
17Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
18Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück 36
19Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
20Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
