Kalkulation und Planung, eure Meinung
4,00 Stern(e) 16 Votes
Georgie
Guten Abend,
haben nun hin und her überlegt, einige Gespräche geführt und eben auch nach den Tipps hier aus dem Forum entschieden uns vom "völlig stufenlosen" Bauen am Hang zu verabschieden.
Geht wohl nicht ganz ohne.
Wir haben uns auch mal ein Split-Level Haus zeigen lassen, und waren doch sehr angetan vom Bau mit dem Gelände, obwohl bei uns vorher "Split-Level" eigentlich aus dem Rennen war.
Ich habe da noch mal einen Grundriss erstellt, der auf drei Ebenen nur zwei "halbe" Treppen benötigt und der Kubus sich möglichst dem vorhandenen Gelände anpasst.
Kein Keller, dafür aber eine Doppelgarage am Haus, die zur Dachterrasse taugt.
Dachform: geteiltes Pultdach
Bitte um eure Meinung und Kritik.
Falls dass hier im falschen Unterforum ist, bitte ich um Verschieben ins richtige, danke.
matte
Guten Morgen,
als jemand, der selbst mit Split-Level gebaut hat, mal paar Anmerkungen:
Wir haben darauf geachtet, in jeder wichtigen Ebene eine Toilette zu haben, aus dem einfachen Grund, Treppensteigen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Das sehe ich bei euch nicht. Befindet man sich im Allraum ganz oben, muss man immer min. ne halbe Treppe steigen, um auf´s Klo zu kommen.
Hört sich kleinlich an, aber wir fanden es wichtig.
Sind die Nischen in der Diele in E1 noch für Einbauschränke gut, so machen Sie in der Diele in E0 keinen Sinn und sind Vorlauf der gewollten Symmetrie geschuldet?
Ich würde das weg lassen und die gewonnene Fläche lieber Kind/Gast und Dusch/WC zuschlagen. Die beiden Räume können die Fläche besser brauchen als die ohnehin schon große Diele.
Btw: Welche Breite hat deine Diele? Wir haben 1m breite Treppen (Schmäler würde ich nicht machen, dazwischen eine 11,5er Wand als Brüstung. Ergibt ein Fertiges Maß von ~2,10m bei einem Rohbaumaß von 2,135m. (Bild anbei)
Überhaupt lässt sich die Flächennutzung noch optimieren.
Diele E1 ist sehr groß und eigentlich so nicht notwendig. Ich würde da überlegen, ob ihr nicht lieber noch eine Abstellkammer hinsetzt.
Für die nötige Helligkeit der Diele könnte dann ein Dachfenster sorgen.
Wenn ihr das Bad in E1 und Hauswirtschaftsraum tauscht, fällt auch wieder der Versprung in der Wand weg, den ihr für die 2 Türen braucht.
Ich würde darüber nachdenken, E2 und E1 zu Tauschen.
Ihr müsst Einkäufe nicht so weit oben in die Küche tragen, welche sich so vermutlich fast auf Gartenniveau befinden würde. Dazu müsste das Gelände mal exakt vermessen werden. Bei nem Hanggrundstück muss noch viel mehr und vor allem eher in der Planungsphase auf das Grundstück und seine Gegebenheiten eingegangen werden.
Weiterer Vorteil wäre eine gewisse Privatsphäre im Elternbereich, durch den eure Gäste nicht erst durch müssten, wenn man zu Besuch ist.
Alternativ könnte man darüber nachdenken, den Allraum über E1+E2 zu verteilen. Man könnte dann das Treppenhaus sozusagen mit in den Raum einarbeiten und mit einer Glasbrüstung arbeiten. So haben wir das realisiert. Ist wirklich ein Hingucker und macht aus dem Haus etwas besonderes. (Bild anbei). Das wäre auch heute wieder mein Favorit.
Also E0: Eingang + Gast + HAR
E1: Küche/Essen + Hauswirtschaftsraum + Gäste/WC
E2: Wohnen + Elternbereich
Die Mauer unter der Treppe wird bestimmt gerade ausgeführt, da diese gegen Erdreich geht und ihr nur Platz herschenkt. So könntet ihr unter der Treppe eine Abstellkammer generieren.
Haben wir auch so gemacht (Bild anbei)
Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Input geben.
Grüße
Georgie
Guten Morgen Matte,
vielen Dank schon mal für die interessanten Ausführungen.
Ja, hört sich auch für uns sinnvoll an.
Sind dem Eingangsbereich geschuldet. Durch die Nischen sollte dieser einladender wirken, und die Diele nicht so lang. Hm...muss ich mal überdenken.
Auch ne Überlegung wert. Muss dann aber schauen, wie es mit den Türen zu den Räumen auf E1 noch passt.
Aber Abstellkammer wäre unter der Treppe auch sinnvoll (siehe dein anderer Tipp).
Stimmt.
Auch überlegenswert, einziger Nachteil wäre dann eben wieder Treppen zu laufen zum Kühlschrank, wenn man sich`s abends schon auf der Couch gemütlich gemacht hat.
Absolut, sieht sehr gut aus. Danke für die Bilder.
Hast du recht, siehe oben.
Georgie
PS: Könntest du mir evtl weitere Infos zu deinem SplitLevel Haus geben ?
Z.B. Region, Hangbegebenheiten, Hausgröße etc. Gerne auch via PN. Ich selbst kann leider noch keine schreiben...
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4989 Themen mit insgesamt 99115 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation und Planung, eure Meinung
1LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
6Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
7Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
10Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
11Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
12Haus mit Dachterrasse in Passau 71
13Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
14150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? 13
15Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
18Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
19Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
