Asbest: Verhalten, Staubproben, Materialproben
4,10 Stern(e) 10 Votes
Manuel24
Danke für die vielen Antworten. Im Anhang das Stück Vinyl, das ich noch gefunden habe. Rücken plastikartig , winzige Rauten und Quadrate gedruckt.
Einschätzung?
aero2016
wie kommst du auf die Idee, dass da Asbest enthalten sein könnte?
Wie einige schon geschrieben haben: es ist jetzt eh egal.
Die Gefahr besteht beim Entfernen von Asbest. Selbst wenn es irgendwo da mal Asbest gegeben haben sollte, kannst du jetzt also nichts mehr dagegen machen.
apokolok
Gefährliche Ferndiagnose: Vinyl unbedenklich, das ist PVC oder irgendein anderes geschäumtes Plastik.
Ich behaupte auch noch mal, dass Anfang der 80er so gut wie kein Asbest mehr in Bodenbelägen verwendet wurde.
Wenn du dir ganz sicher sein willst schick es halt an ein Labor, kostet so ~70€ die Analyse.
P.S. Boah war das ein häßlicher Boden.
Manuel24
Lach. Definitiv. Ultra hässlich Ja , daher wurde er auch entfernt
Manuel24
Bei Kontaktaufnahme mit verschiedenen Baubiologen usw. habe ich jetzt tatsächlich völlig verschiedene Meinungen gehört. Manche halten eine LuftMessung für zwingend erforderlich. Es könnten weiterhin Fasern in der Luft sein, wenn welche damals freigesetzt wurden bzw immer noch unter den neuen Bodenbelägen nach oben treten. Ich bin nun sehr verunsichert. Die Kosten einer Luftprobe sind immens, zumal alle Räume einzeln beprobt werden müssen.
Hat jemand selbst schon einmal so eine Beprobung durchführen lassen.
Über Eure Meinungen freue ich mich weiterhin.
Sind die „Manche“ diejenigen, die dann an der Messung etwas verdienen würden?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbest: Verhalten, Staubproben, Materialproben
1Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
2Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
3Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
4Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
6Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
7Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
8Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Asbest-Bauten in der Nachbarschaft. Grundstück kaufen? 15
11Asbest im Mörtel - Erfahrungen? 11
12Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
