Grundriss Stadtvilla - Kinderzimmern mit Bodentiefen Fenstern
4,10 Stern(e) 13 Votes
Ich habe gerade nicht die Zeit, die Links zusammenzusuchen, an welchen Stellen ich schon deutlich ausführlicher über vergleichbare Situationen gesabbelt habe, will mich aber dennoch nicht unnötig wiederwiederholen - daher hier in Kurzfassung:
Bei einer Hausbreite von unter 12 m sind drei Zutaten völlig ausreichend, um eine "Stadtvilla" grundlegend zu vermurksen (bzw. mit einer Mißling-Garantie zu versehen), und diese drei Verdächtigen heißen Quadratgrundriss, einläufige gerade Treppe und Symmetrie.
bear123
Hallo, ich habe noch eine Version. Ist dieses nicht besser? Oben gibt auch noch einen kleinen Abstellraum.
Warum brauchst du so ein relativ großes Büro?
Jetzt hast du keine Küche mehr, das ist ehr eine Kochgelegenheit.
Warum die gerade Treppe?
Warum dieses fixe Maß
Der Abstellraum im OG bietet nur eine Reihe regal mit ca. 45 cm Tiefe.
Ich versuche es mal positiv zu formulieren: Ja, es ist nicht besser
Aber man könnte es auch so sagen: oben gibt es nun einen Flächenrest, den man als Abstellraum etikettieren kann.
Den Fragen nach dem Quadratmuß, den Abmessungen etc. schließe ich mich an.
Ich bekomme es so nicht hin. Auch wenn ich die Abmessungen verändere, werden dann andere Zimmer länger.
Warum auch - Du hast das nicht gelernt oder studiert.
eine geradläufige Treppe selbst ist zwar platzsparend, da Bögen mit tiefen Stufen oder ein Podest entfallen, aber: Nachteil: die Flure in OG und EG müssen die Treppe "umlaufen".
Motte, zur Info: wenn man vom Platzbedarf Treppe spricht, gehört immer der Flur für den Treppenabsatz dazu. Insofern ist die geradläufige Treppe diejenige, die am meisten Platz benötigt, die 3/4 gewendelte den geringsten, da man knapp mit 2 Meter Flur auskommt.
Die Treppe ist viel zu kurz.
kaho674
kaho674
Ja, die Länge hat mich auch schon interessiert.
Zur Info: eine gerade Treppe ist als kürzeste 3,60m lang. Siehe angepinnter Eingangspost in diesem Forum. Dann hast Du aber eine Geschosshöhe um die 3,80m und die Deckenhöhe liegt irgendwo bei 2,50m, Steigung schon bei fast 19cm.
Üblich sind heute eher Geschosshöhen von 2,95m bei Deckenhöhen von 2,60m bis 2,70m und eine Steigung der Treppe von 18 bis 18,5cm. Bei diesen heutigen Werten ist eine Gerade Treppe 4m lang plusminus 10cm. Zum Planen bist Du aber mit 4m gut dabei.
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla - Kinderzimmern mit Bodentiefen Fenstern
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Raum unter Treppe nicht baubar 17
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
8Gerade Treppe - warum? 14
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
14Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
15Steigung bei Hofeinfahrt? 17
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
19Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
