grobe Grundstücksplanung 819m²
4,00 Stern(e) 18 Votes
Naja .. ich kann gut verstehen, wenn man im Haus keine Treppen will.
Ziel werden dann ja eher so um die 150 qm sein, denn zur bisher gewohnten Fläche muss man ja auf jeden Fall noch die Haustechnik dazurechnen.
Ich habe mal in meinem Fundus gewühlt und den von 11ant genordeten Lageplan als Hintergrund gewählt.
Grundriss, den Chrisi sich schon ausgesucht hatte:
Grundriss, den ich hier mal für jemanden gedacht hatte:
Grundriss von Hauscompagnie
Grundriss von eksjöhus
Unten hängen die Varianten an, wie sich die Häuser im Grundstück einfügen lassen.
Ich persönlich würde wohl auf Basis Hauscompagnie weiterarbeiten. Hier würde ich mit Garage und überdachtem (Carport) Eingangsbereich planen. Den Grundriss müßte man sicherlich auch noch besser anpassen, zeigt aber wie man etwas aufteilen könnte.
Chrisi1906
Erstmal vielen Dank. Ich finde deine Vorschläge prima. Genau sowas brauche ich.
Richtig erkannt, Ziel wären dann so ca 150m². Das Büro könnte nach oben.
Auf Anhieb gefällt mir die Hauscompagnie Variante auch am Besten. Das Grundstück wirkt größer wenn man vom Küchen / Essbereich nach draußen geht.
Es ist mit 819 qm ja auch kein wirklich kleines Grundstück. Und das Haus zieht sich über 20 m hin
kaho674
kaho674
Eben eine Frage der Prioritäten. 20m Haus - das ist so... ich mein, da rennt man schon ne Weile, wenn man mal auf die andere Seite will. Da wär ich nur noch genervt. Bei 800m² wirkt die ganze Sache m.E. so unverhältnismäßig. Ein Riesenklopps und drumrum nur ein Rasenstreifen.
Ist halt schwer nachzuvollziehen für die Gartenfans und die Herzen bluten ob so viel versiegelter Fläche, zumal man eben andere Optionen hätte. Aber so ist das eben. Am Ende zählt, was dem Bauherr gefällt.
Die Grundflächenzahl mit 0,4 ist ja anständig, aber wo liegt Ihr dann denn so bei dem Hauscompagnie-Vorschlag?
So ein Klopper ist mit 1300€/Qm nicht machbar. Zwar sinkt der Durchschnittspreis des Hauses, je mehr leere Qm man dazu plant, aber die Kampfansage, die dann auch noch der BU selbst bauen soll (Bauträgerbindung) kann man nur mit "quadratisch, praktisch, gut" umsetzen, wobei natürlich auch rechteckig in Frage kommt.
Da hat Yvonne allerdings Recht ... da ist selbst quadratisch praktisch gut schon SEHR ehrgeizig.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu grobe Grundstücksplanung 819m²
1Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
4Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
5Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
6Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
7Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
8Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
9Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
10Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
11Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
12Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
13Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht 166
14Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
15Grundriss Bungalow 140 qm 26
16Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
17Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
18Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
19Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
20Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
