Fertigteilhaus vs. Massivhaus?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nissandriver
Guten Morgen,
habe leider über die Suche nicht wirklich was gefunden .. O.o
Wir waren eigentlich auf den Trip für Massivhaus.. Gestern hatten wir ein Beratungsgespräch von Liv...... Haus, sprich Fertigteilhaus..
Mit den Thema Fertigteilhaus haben wir uns nicht wirklich beschäftigt, aber wollten uns das mal anhören was er so erzählt.
Da kamen ein paar Interessante Punkte auf.. Bsp. Wasserschäden.. Da das Gebiet noch ein Hochwassergebiet ist ( '94 war hier ein großes Hochwasser und seit dem nie wieder & es wird gerade ein Auffangbecken gebaut , wird somit das Hochwassergebiet abgestuft), ist der Punkt nicht ganz unwichtig..
Der Berater meint : Wenn Wasserschaden eintritt, "einfach" den Teil rausnehmen , trocknen lassen und wie zu machen und man hat immer Ruhe.. (bin ich zwar nicht der Meinung , aber da lasse ich mich gerne was besseres belehren) , was bei Massivhaus nicht wäre..
Zusätzlich würde es keine Erdwärme / Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung geben, sondern eine sogenannte " Wohlfühl- Klima - Heizung" , sprich alles wir mit Luft gemacht über die Lüftungsanlage ( Luft wird mittels eine Wärmetauscher erwärmt/ gekühlt und in die jeweiligen Räume geleitet)
Hat Jemand Erfahrungen ? Ich weiß , dass ist ein Vergleich zwischen Birnen und Äpfel
Danke =)
Gruß
Steven
Yosan
Also diese "nur Luft" Heizungen kommen in Erfahrungsberichten immer wieder ziemlich schlecht weg, was entweder Wohnkomfort oder Kosten angeht, weil es wohl ziemlich schwierig ist, beides gleichzeitig zur Zufriedenheit hinzubekommen. Aber wie immer gibt es auch da unterschiedliche Meinungen.
Zum Thema Wasserschaden hätte ich eher die Vorstellung, dass eine Holz(!)-Ständerbauweise anfälliger ist als ein monolithischer Bau, aber da mag ich falsch liegen?...keine Ahnung
Nordlys
Nordlys
In beidem liegst Du richtig.
Wasserschaden in Holz ist Drama. Wand austauschen, der hat viele Vögel unterm Oberstübchen, der Vertreter.....
Luftheizung, soll er in Griechenland verkaufen, hier soll die Heizung trotz Klimawandel immer noch heizen.
K.
Im Hochwassergebiet Holzständer?
Da hätte ich Bauchweh
Den Ständer (Massivholzteil) kann man, meiner Meinung nach genauso trockenen, wie Stein. Aber die ganze Isolierung darin und die Versorgungsleitungen. Da ist meiner Meinung nach Stein die bessere Wahl. Alleine der Innenputz ist nur soweit kaputt, wie das Wasser steht. Die Verkleidung beim Holzständer, Rigips ist hin, selbst bei 10 cm Wasserhöhe
Heizen über Luft, statt Fußbodenheizung funktioniert, im Passivhaus. Würde ich auch jederezeit wieder nehmen. In einem nicht Passivhaus laß die Finger davon. Wenn es dann noch eine reine Luft-luftwärmepumpe ist, werden die laufenden Kosten richtig hoch. Selbst bei uns im Passivhaus ist keine reine Luft-luftwärmepumpe verbaut. Wir haben einen Zwitter.
Die hiesige Forensuche ist in der Tat nicht der Burner - aber daß Du mit "Fertigteil vs. Massiv" im ganz falschen Film bist, solltest Du dennoch anhand zahlreicher Threads zu diesem Thema illustriert gefunden haben können: auch Porenziegel und andere Massivbaustoffe lassen sich in der Halle zu Wandtafeln zusammenfügen und können dann mit dem Kran auf Dein Grundstück schweben. Also Steinwand und Fertigbau sind mitnichten gegensätzlich.
AxelH.
AxelH.
Zur "Wohlfühl-Klima-Heizung" gibt es hier einen älteren Strang zu einem anderen Fertighaus-Anbieter. Zur "Heizung" ist dort aber das Wichtigste gesagt. Da kommt - passend zu manchem Vertreter - viel heiße Luft ...
Einfach mal danach suchen:
Bien-Zenker Proxxon Wärmepumpen Fußbodenheizung Luft-luftwärmepumpe Luft-Wasser-Wärmepumpe​
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertigteilhaus vs. Massivhaus?
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
3Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
4Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
5Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
6Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
9Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
10Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
11Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
14Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
15Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
16Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
17Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
18Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
