Grundriss: Bitte um Meinungen Erdgeschosstwurf
4,40 Stern(e) 5 Votes
Girasol
puh, also ich persönlich finde es nicht besser...den Flurbereich vielleicht, den Windfang fand ich auch überflüssig. aber den wohn-ess-Küchenbereich finde ich persönlich einfach schrecklich und viel zu eng und zu voll.
sind das die echten Möbelmaße, die dort rein sollen?
man sitzt also am Esstisch und kann nicht mal nen Meter zurück rücken weil man direkt an Sofa oder theke stößt?
muss dieser Büroraum unten sein?der verbaut euch vieles.wäre dort das Wohnzimmer könnte man eine schräge ziehen mit einer Glastür und den Esstisch nach rechts schieben wo nun das Sofa ist.
baut ihr mit Keller oder mit Dachausbau?kann man da nicht irgendwo den Büroraum unterbringen?
oder was wäre, wenn ihr den Büroraum mit der Küche tauschen würdet?
dann kann man den Büroraum etwas schmaler machen, den Eingang direkt bei der Haustür und die Küche schön in die ecke.
was ist mit dem Obergeschoss?ich sag es ungern,aber wenn da was nicht passt und ihr müsst die Treppe unten verschieben, dann fängst du von vorn an.
7
7shots
nein, die Möbel sind so nicht maßstäblich. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Kochen+Wohnen haben in Summe rund 51m², ist das nicht schon sehr großzügig? Ja wir bauen mit Keller, somit könnte man das Arbeitszimmer problemlos einen Stock tiefer legen. Aber dann den Wohnbereich auf 65m² erweitern?
Dachgeschoss muss ich noch am PC zeichnen. Wird folgen.
Der Da
Der Da
Ohne Maßstab macht das keinen Sinn... 51 qm sind mehr als genug denke ich.
Ich würde dir raten, nimm dir mal nen Architekten, so wird das nichts.
Das ist ein reines rumgefusche. Entweder richtig machen oder gar nicht.
7
7shots
Ich habe ein Fertighaus gefunden, dessen Grundriss fast identisch zu meiner Idee ist. Ich weiss nicht ob ich das Bild hier posten darf. Einfach mal nach "Rensch-Haus Barcelona" suchen.
E.Curb
Moin,
......das macht es nicht besser.
Das Dachgeschoss finde ich katastrophal. Und soll ich ehrlich sein ? Das EG auch.
Mir würde es nicht gefallen. Aber wenn Du es magst und es Deinen Bedürfnissen genügt, warum nicht ?
Gruß
7
7shots
Ich habe nun den alten Grundriss komplett aus meinem Kopf verbannt und mich um eine neue Raumaufteilung bemüht. Das Arbeitszimmer ist im DG gelandet. Die Zeichnung für das DG ist allerdings noch nicht ganz fertig. Eure Meinung zum EG? grundriss-bitte-um-meinungen-erdgeschosstwurf-33485-1.jpg
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Bitte um Meinungen Erdgeschosstwurf
1Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
2Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
3Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 37
4Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
6Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
8Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
9Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
11Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
14Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller 58
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
17Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
18Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
19Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
20Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
