Dach dämmen mit WLG 032 oder 035?, 180mm Mineralwolle
4,40 Stern(e) 5 Votes
jonny666111
ich habe ein Angebot zum Dämmen mit 180mm Mineralwolle mit WLG 035.
Nun frag ich mich ob eine Dämmung mit 180mm WLG 032 sinnvoller wäre und ob sich das Kostenmäßig rechnen würde.
Ich habe mit dem Uwert-Tool schon etwas gespielt und auf die schnelle einen Uwert von 0,20 und mit WLG 032 von 0,18 erhalten.
Wäre dieser unterschied sinnvoll bzw. bemerkbar?
Dachaufbau ist von innen nach außen folgendermaßen geplant:
Gipskarton 12,5 (eventuell doppelt) - Untersparrendämmung 30mm (wenn sinnvoll) sonst nur Lattung als Install.Eben- Folie (Luftdichtschciht) - 180 mm Zwischensparren - Unterspannbahn- Ziegel
Was würdet Ihr vorschlagen. DIe suche vergleicht oft nur die verschiedene WLG im Bezug auf die Dicke des Materials. Kostenvorteile hab ich nicht gefunden.
Gruß Jonny
E.Curb
Moin,
ich sach ma so: es kommt darauf an. Wie groß ist denn der preisliche Unterschied?
Rein wirtschaftlich gesehen, wird es sich spät bis ganz spät rechnen. Ich würde es aber trotzdem machen. Stichwort: nachhaltiges Bauen
Gruß
jonny666111
klar das die besser ist und mehr kosten istsoweit schon klar.
Das es prinzipiell besser ist eher mehr zu dämmen ist aosweit auch klar.
Allerdings seh ich es auch nicht ganz einder "Industrie" Geld zuschneknen wenn die Dämmung (die höhere WLG) keinen wirklichen Vorteil mit sich bringt.
Wennich das an einem U-Wert Rechner vergleiche kommt ein Uwert-Unterschied von Max. 0,03 zustande. Und ob dieser sich bemerkbar macht ist der entscheidende Punkt für mich.
Danke Gruß Jonny
€uro
..Nun frag ich mich ob eine Dämmung mit 180mm WLG 032 sinnvoller wäre und ob sich das Kostenmäßig rechnen würde.
Der U-Wert wird mit Sicherheit günstiger. Ob hieraus tatsächlich eine verbesserte Wirtschaftlichkeit resultiert, lässt sich pauschal nicht belastbar beantworten. Vergessen wird auch gern, dass eine verbesserte Dämmung zwar eine Senkung der Transmissionswärmeverluste ermöglicht, der Bedarf für die WW-Bereitung bleibt hiervon jedoch unberührt.
...Was würdet Ihr vorschlagen. DIe suche vergleicht oft nur die verschiedene WLG im Bezug auf die Dicke des Materials. Kostenvorteile hab ich nicht gefunden. ..
Kostenvorteile sollten definiert sein! Vermutlich geht es um die Wirtschaftlichkeit insgesamt? Hier muß man den investiven Aufwand für eine verbesserte Dämmung, bzw. den Kapitaldienst hierfür, in Zusammenhang mit dem tatsächlichen Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung. und WW-Bereitung sehen. Es ist u.A. ein signifikanter Zusammenhang mit dem beabsichtigten Wärmeerzeuger bzw. Energieträger gegeben. Es gibt nicht wenige Beispiele, wo sich übertriebener Dämmaufwand tatsächlich nicht lohnt!
v.g.
jonny666111
Ich habe folgende Varianten gerechnet...
032 WLG ohne Untersparrendämmung -> U-Wert 0,21 ->1178€
035 WLG ohne Untersparrendämmung -> U-Wert 0,22 ->786€
032 WLG mit 6 cm Untersparrendämmung (keine 30mm Wolle gefunden) -> U-Wert 0,18 -> 2060€
035 WLG mit 3 cm Untersparrendämmung -> U-Wert 0,19 ->1300€
035 WLG mit 5 cm Untersparrendämmung -> U-Wert 0,17 ->1400€
Heizung Pellet, aktuell keine Solarunterstützung geplant, auch kein Warmwasser.
Die Zehn Prozent geringerer U-Wert von 035 auf 032 stehen ein Kosten plus von 50-60% gegenüber. (Hoffe ich hab richtig gerechnet).
Die Frage: Lohnt sich dieser Mehraufwand an Geld?
Irgendwann wird sich der Aufwand amortisieren - klar. Nur wie kann man das Rechnen?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach dämmen mit WLG 032 oder 035?, 180mm Mineralwolle
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
9Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
10Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
11Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? 32
12Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
13Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
14Energiesparverordnung ohne Heizung 10
15Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
16Dämmung des Sockels mit WLG 025 10
17Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
18Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
19Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
20Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
