Windlast Sichtschutzzaun (Doppelstabmatte mit Folie) auf L-Stein?
4,20 Stern(e) 5 Votes
AxelH.
AxelH.
Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hat zu dem Thema 2016 ein kleines Heft herausgegeben. Dort findet sich viel Nützliches zum Thema und auf Seite 4 auch eine Tabelle, in der ersichtlich ist, bei welcher Windstärke wie viel Winddruck pro Quadratmeter ausgeübt wird.
Leider darf man hier keine Links nennen, aber wer bei Google nach "lwg Bayern baustatik" sucht, findet das Heft mir dem Titel "Steht, steht nicht …" als *.pdf.
Viele Grüße
Axel
DReffects
DReffects
Hm... ich denke es ist schwierig, da ne vernünftige Aussage zu bekommen.
Von wo kommt der Wind denn auf dem Bild? (i.d.R. aus Westen)
Wenn er quasi Richtung Nachbar drückt, könnte das schon ein Problem werden.
Da hast du ordentliche Fläche und auch noch nen ziemlichen Hebel durch die 1,5m hohen L-Steine.
Anders rum dürfte es besser aussehen.
Hast du mal beim Hersteller der L-Steine nachgefragt?
Der Wind fegt meistens vom Nachbarn in Richtung unseres Gartens. Die L-Montagewinkel sind mit dem Stück nach unten allerdings auf Seite des Nachbars montierbar, da bei uns ja noch Pflaster liegt.
Ich hatte nun überlegt die Windlast mit mehr Pfosten zu kompensieren - statt einem 2,5m breiten Einzelstück hier etwa alle 1,5 Meter ein Pfosten.
Danke, das PDF kenn ich und steige da leider nicht sonderlich gut durch. Problem dabei auch, dass in den Beispielen immer von Beton-Fundamenten die Rede ist und ich nicht weiß wie ich die Verschraubung auf den L-Stein auf einen fiktiven Wert für ein Fundament übertragen soll.
Grundsätzlich wäre ja, wenn die Schrauben des Pfostenträgers 100%ig halten der gesamte L-Stein als Fundament zu rechnen, oder?
Nun wirds aber sicher nicht so sein, dass ein aufgeschraubter Pfostenträger die gleiche "Verbindung" mit dem L-Stein schafft wie wenn der Pfosten eingemauert wäre, oder liege ich da falsch?
DReffects
DReffects
Sorry hatte ganz vergessen noch zu erwähnen: mir sind die Hersteller der L-Steine leider nicht bekannt. Kommunikation mit dem Gartenbauer ist aktuell.. sagen wir mal "schwer".
Domski
Davon ab, das ich das potthässlich finde. Gefühlt ist der Winkel am Winkelhalter zu kurz, um eine ausreichende Festigkeit zu bieten. Am ehesten sollte dir der Anbieter des Winkels das ausrechnen, du musst ihm ein Windrichtung und Standort liefern. Ansonsten bleibt erst mal nur ein Statiker, aber da hätte ich meine Zweifel ob der die maximal mögliche Belastung des Winkels wenn ermitteln kann.
DReffects
DReffects
Sehr schick. Vielleicht gibt's noch eine Variante 3m hoch mit Nato Draht oben darauf...
Gute Idee, das passt dann prima zu unseren Tretminen im Eingangsbereich
Nein mal ganz im Ernst: wir wollen da eine Folie mit Gabionen-Optik reinmachen:
36565
Das passt prima zur Gabionenwand die an den ganzen Grundstücken entlang läuft, der Wind kommt nicht mehr durch und dem Nachbarn gefällts...
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Windlast Sichtschutzzaun (Doppelstabmatte mit Folie) auf L-Stein?
1Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
2Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
3Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
4Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? 10
5Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
6WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
7Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
8Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
